Moderátor: jkk
danco 1
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: 118D
Re: teplota motora...
Sobota, 2. Januára 2010, 12:00
Vyriešil som to druhým počítačom ScanGauge.Je napojený priamo z OBD2,obsahuje okrem teploty vody viacero informácií z ktorých sa štyri dajú súčasne sledovat,dajú sa lubovolne nastavit.Skratka je to další počítač s ktorým sa dá pracovat a komunikuje s počítačom vozidla.
sperhy napísal:
ako zistím či je už motor zohriaty? kde sa to dá zistiť?:D či len úsudkom?:D:D:D
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Štvrtok, 9. Júna 2011, 13:06
Přišel někdo na informace ktere jsou obsaženy v malem BC?? Co znamenaji jednotlive informace??
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
ramon
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: BMW e90 facelift
Streda, 28. Septembra 2011, 22:34
Kloky napísal:
Mam BMW 3 - 2006 a takisto sa neda pozriet teplota motora priamo. Je to schovane v BC. Treba podrzat na 10s palicku, ktorou sa nuluju km (cele toto menu sa ovlada touto palickou - jej klikanim, podrzanim na 2 a 10s). Dostanete sa do schovaneho menu, kde su aktivovane len niektore ukazovatele. Aby bolo mozne pozriet teplotu, treba tam hodit kod do menu 19. (zistite ho scitanim poslednych cislic VIN kodu). A menu je komplet odomknute. V menu sedem ukazuje teplotu - chladiacej kvapaliny, vonkajsiu... Je to dost blbe, aby clovek musel 50krat magat palicku, aby si pozrel teplotu. ](*,)
Okrem teploty je tam dalsich x ukazovatelov - cas kolko ste jazdili,kolko litrov mate v ktorej nadrzi, vsetky mozne kody, kontrola kontroliek, testy, zmena km na ml v palubnom........
Za prve, ak som po nastartovani drzal tu palicku na nulavanie km asi 10sec. tak ma hodilo do service-menu a pri kazdej polozke
ako je stav oleja, brzd... mi ponuklo reset (asi reset intervalov ??)
Za druhe, ak som vosiel(tym kolieskom na lavej pake) do menu kde sa da pozriet stav oleja, kde je aj service-menu, atd... a tam som podrzal tu palicku na 10sec. tak ma to hodilo do toho schovaneho menu. Mne sa "asi" vklada kod v menu sedem, len este vediet ako ??? Ako tam vytukam cisla ?? Skusal som tlacidlo BC a aj to koliesko a nic :( alebo som nespravne ?
Kto to z vas skusal na 1-tke ?
FreeMaroStyle
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 10:18
Kód se vkládá do menu 19, najedeš na menu 19, počkáš až se objeví pod LOCK: ON nápis CODE: (je to asi 2vteřiny po najetí na menu 19) a paličkou ťukneš tolikrát kolik ti vychází sečtení posledních číslit tvého VIN kódu (xxxxx (5) posledních čísel) - já to měl třeba 38, takže jsem tam naťukal 38, menu se mi odemklo a teď tam mám místo: LOCK: ON --> LOCK: OFF...
Pak už si jen projíždíš menu najedeš třeba na 3jku (já u ni neměl žádny nápis) přidržím paličku a otevře se mi 3jka :))
BMW 118d M-Paket
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:40
no tak som sa s tým dnes hral a možem povedať ze dobrá sranda...vela vela vela vela veci sa tam dá zistiť :D len keby som všetkým rozumel :D chcelo by to niake vysvetlivky :D niake spotreby pár druhov som tam našiel atd... :D
120d 120kw
ramon
Utorok, 4. Októbra 2011, 21:01
inak, ja tam aj tak nemám to menu 19, iba ako to je aj na fotke vyššie... po čísle 01.07 mi ešte ide 08 a to je všetko :?:
Nebijem sa, že nerobím ja niekde chybu... Najradšej by som si dal niekam ďalší budík s tou teplotou... možno niečo vymyslím.
sperhy
Utorok, 4. Októbra 2011, 22:29
sak práve o to ide....určite sa ti dá dostať k 19....robíš chybu hned pri jednotke..ako by som ti to vysvetlil...tá jednotka má 8 podpriečinkov..a ty zlím ovládaním nepreklikneš že chceš ísť do dvojky ale zrovna do tých podpriečinkov....prvé čo spravíš musíš podržať na tých 10 sekúnd a ked ti naskočí 1.00 tak už len po jednom klikať až po 19 a najskôr odblokovať :)
120d 120kw
sperhy
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 17:23
aké teploty hádže vám chladiacej kvapaliny? mne to hádže niake divné čísla... :D
120d 120kw
ramon
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 20:09
sperhy napísal:
Ja som si to pozrel hneď teraz ako si napísal a počkal som max. do 51 stupňov, viac sa mi už čakať nechcelo, uvidím koľko mi to hodí zajtra keď pôjdem ráno do roboty a napíšem...
ALE ! Menu som si cez deň už konečne odomkol (dík za radu...) Mno teraz už bolo zas uzamknuté (Lock: on) To sa nedá spraviť tak, že
ostane odomknuté už stále ? A tiež aj to, že keď už musím podržať tú paličku (fakt hovadina...), ako si uložím aby mi hneď naskočilo menu 07.00, v ktorom mi tú teplotu ukazuje ? FreeMaroStyle tu písal, že mu hneď naskočí 3-jka...
A posledná vec, ak vojdem napr. do menu 04, viem len chodiť v ňom, ale ako ísť s5 alebo úplne z toho vyjsť von aby mi zobrazovalo napr. dojazd... ???
sperhy
Piatok, 7. Októbra 2011, 05:27
No mne sa to nechce zohriat ze 81 stupnov... A vydes odtial tak, ze podrzis palicku na cca 2 sekundy a na display ti naskoci znova napr 7. _ _ a potom znova zacnes klikat kratko a mozes pozerat tusim az do 22 :D
120d 120kw
FreeMaroStyle
Piatok, 7. Októbra 2011, 07:39
To Ramon: Nee-e naskoci mi vzdy 1.00 po aktivaci servisniho menu... To jsem jen psal ze i kdyz treba u 3jky menu nic není napsane, tak se tam neco skryva po otevreni tohoto menu... To uz by jsi chtel asi moc aby se ti menu jeste oteviralo pokazde na urcite pozici.
Jen by me jeste zajimalo jake mate verze SW?? Myslíte že je třeba nějake vylepšění pokud by jsme si tam nechali aktualizovat SoftWare??
BMW 118d M-Paket
ramon
Piatok, 7. Októbra 2011, 15:37
sperhy napísal:
Tak dnes ráno po naštartovaní, som znovu odomkol menu a na začiatku som mal tuším 22 stupňov a zohrialo sa mi to na 87 stupňov (spravil som cca 10km) Dlhšie mi držalo 86, ale možno by to aj skočilo na 90, ale už od tých 80 stupňov to je pohoda, to stačí.
Po koľkých km si tam mal 81 ??? Ak si išiel krátku trasu, tak je to o.k.... a dík znovu za radu(za to vrátenie sa do menu...)
ramon
Piatok, 7. Októbra 2011, 15:42
FreeMaroStyle napísal:
Ja s aktualizáciami nemám v praxi dobré skúsenosti, je to inak fajn, že ukazuje tú teplotu digitálne na display-i, ale kým sa tam dopracujem... ](*,) Asi fakt skúsim nejaký ten budík navyše, pokiaľ to dodá dobrý efekt...
P.S. no minimálne by mi stačilo aspoň to, že keď už si to menu odomknem, tak nech ostane odomknuté !
ramon
Piatok, 7. Októbra 2011, 18:36
význam jednotlivých informácii a odomknutie menu v EN jazyku:
Hidden Onboard Computer Functions
There are a number of "secret" OBC functions which can be enabled to display raw data output on the digital odometer. Some are found during standard operation (e.g. average fuel economy), but many others are unique to the "hidden" mode (e.g. engine speed or vehicle speed).
Note: these functions will work on ALL US-spec E46 cars, even early 323/325 models which are technically not equipped with the OBC option. The OBC is in fact installed and operative in every E46; as an option, it can be "retrofitted" (activated) by installing the OBC-style turn signal stalk and activating the appropriate trigger during an ECU reflash. The better dealership service departments will know how to do this.
Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
4. Wait for display to show "Off"
5. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
6. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
example description
-- 1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) **-revision index (44)
-- 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function
-- 3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
-- 4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
-- 5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
-- 6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
-- 7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
-- 8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
-- 9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
-- 10 Country Coding
10.0 Code (US = 02)
-- 11 Cluster Code
11.0 Code
-- 12 Not used
-- 13 Gong Test
13.0 Activate gong by pressing button (gong response is delayed)
-- 14 Not used
-- 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1)-belt contact, seat belt fastened=0;
2) ignition lock contact, key inserted=0;
3) door contact, door open=0;
4) clock button pressed=0;
5) SI reset=0, for reset=0;
6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output;
2) Brake warning lamp;
3) Low fuel warning lamp;
4) EGA lamp;
5) seat belt lamp;
6) manipulation dot
-- 16 Not used
-- 17 Not used
-- 18 Not used
-- 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
-- 20 Not used
-- 21 Software Reset; reset OBC settings
-- 00 End of test
filip.t
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: e87 118i
Piatok, 7. Októbra 2011, 21:01
sperhy napísal:
ahojte, ja som to minule pozeral po ostrejšej jazde a ukazalo mi teplotu 102 stupnov... ale bolo to asi po 40 minutach ostrejšej jazdy.
ramon: dik moc užitočné, konečne viem čo, ktorá časť menu znamená \:D/
