woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
BMW 525TDS Slaby vykon.
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 21:26
Zdravim vas, som tu novy na fore a potreboval by som odvas niejake rady :) Moja 525ka ma velmi slaby tah v nizkých otačkach. Turbo mi zapina velmi neskoro niekde pri 2300otačkach. Je to normalne? nikdy som nešiel na inej 525ke tak prosim o radu. Dakujem
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: BMW 525TDS Slaby vykon.
Pondelok, 26. Septembra 2011, 18:22
no, neviem co to robi, ale napriklad skus pohladat niekoho na klube kto ma tds v tvojej blizkosti a oskusaj. mne turbo zabera od 1700-1780 ot/m ;)
nic auto nevynechava? neklepe? netrha?
Pondelok, 26. Septembra 2011, 18:50
pri zle nastavených rozvodoch je TDSko pod 2000 trochu mŕtve
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 26. Septembra 2011, 19:30
ViktorDDD napísal:
to byy sice mohlo vysvetlovat zly tah do 2000 ot. ale co to turbo?
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 27. Septembra 2011, 07:21
turbo sa nezapina ale toči sa stale.čim viac plynov cez neho prejde tym viac sa rotoči.to že citit jeho tlak až pri vysokych otačkach je dovod-nastaviť rozvod,vačku-predvstrek-davku paliva
woosteer
Streda, 28. Septembra 2011, 18:30
tak chlapci mam problem dneska mi auto začalo strašne klepať strašne tažko toči...Bude asi niečo pridrete. Dal som dole vyko hlavy. Vačky su v poriadku. čo sa na tychto autach najčastejšie zadre?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 11:23
woosteer napísal:
No už je to posunuté až moc. Začal si riešiť motor na TDSku 12:10 a nie o 5min 12 ](*,) Pravdepodobne to nieje už len posunuté ale aj preskočené ! Naštartovať to bude velmi tažké a ked tak vykon asi 20% a zvuk ako šrotovník. Budeš rad ak nieje už neskoro lebo tý ktorí to zanedbajú končia v lepšom pripade z prasknutým piestom a v horšiom sa kus piestu zapichne do hlavy #-o
PS: takto dopadne každé TDS ktoré sa pravydelne nenastavuje,a potom na ten bezvadný motor každý nadava a pritom je chyba v majitelovy. Nevravým že v tebe lebo ho maš kratko ale vtom čo ho mal pred tebou a ten ktorý ho mal ešte pred ním. :wink:
Arnold
Auto: E91 F48
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 12:38
takze? co teraz? nastavit?? :-k
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 16:05
podľa mňa bude treba najprv zhodiť hlavu a pozrieť sa čo si to odnieslo, a podľa toho kúpiť diely, alebo druhý motor, keď sa na to pozrieme optimisticky tak možno len nové reťaze, možno lišty k nim, zrovnať hlavu, nové tesnenie a jazdí sa ďalej, z druhej strany môže byť toľko vecí na šrot že bude lepšie kúpiť druhý motor
luky2208
Utorok, 4. Októbra 2011, 11:57
pozrieť či je to ozaj posunuté a ak ano tak nastavyť a skusiť naštartovať. Ak pojde motor potichu tak vymeniť retaze a jazdiš dalej,ak bude motor klepať tak rozobrať a uvydíš či sa oprava oplatí.
woosteer
Utorok, 4. Októbra 2011, 17:34
Tak chlapci pridrelo mi ojnicu. Na kluke su trocha ryhy nič hrozne. Mylite si ked tam nahodim druhu ojnicu a ojnične ložiska bude to fungovať aspon zopar tyždnou kym zohnam peniaze? či mam zhanať novu kluku?
