exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
rada ohladom svetiel
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 10:01
Zdravim mam taky problem mam bmw e34 a chcel by som spravit predne svetla dvojcockove ale problem je vtom ze ked dam to druhe svetlo cocku tak by to bude vlastne svietit jak stretavacka a dialkove mat nebudem a tak otazka znie minule som rozobral ppredne svetlo a zistil som ze ta cockova parabola tam ma take clonitko nwm ako sa to vola presne a tak sa stem opitat keby ten pliesok dam odtade prec svietilo by to ako dialkove svetlo ??? PS: viem ze to riesa by-xenonmy ale ja enstem by-xenony. diky za rady
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: rada ohladom svetiel
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 12:10
exzot napísal:
Už si si odpovedal na svoju otázku. Presne tak ,odstrániť tu plechovu clonku a máš dialkove svetlá.
V podstate aj Bi-xenon pracuje na principe ,že odklapa tu clonku pri prepnuti na diaľkové.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 13:48
no len neviem či tá parabola čo je za čočkou je prispôsobená tak aby svietila do dialky.. svietila DOBRE.. lebo svietiť bude určite dalej, len ako.. no treba skúsiť :)
NOROV
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 18:56
Mimo napísal:
Mám vyskusane na cockach z E 36-ky.Svietily rovnako s porovnaním s orig. dialkovymi
Ale musis pouzit originál parabolu s cockou bez clonky.
Mimo
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 19:57
no ked to máš odskúšané tak je dobre 8) svietilo to v pohode?
NOROV
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 20:07
Ano, už som to dopisal predosleho prispevku.
Mimo
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 20:23
ale v E36 sa tam asi nezmestí čočka aj s celou jej parabolou čo? :roll:
e34 je riešená inak
NOROV
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 20:49
Mimo napísal:
e34 je riešená inak
Ano to možno máš pravdu s E36-kou,ja nemám v dialkach čočky(aj keď sa mi to páči a rád by som mal tak ako to máš/mal ty) ale ja som to skúšal keď som prerábal svetlá z RL na LL a vtedy som mal vonku tie clonky a skúsil som obe svetla zapnúť naraz pre porovnanie ako to svieti.
Dokonca ak sa dobre pamätám s tebou sme si písali k téme a vtedy si mal čočkové dialkové svetlá ale si mal prehodené len čočky do pôvodných parabol dialkových svetiel však_?a to nemôže svietiť dobre,lebo ohnisková vzdialenosť žiarovky s parabolou nesedelo s čočkou, ale ako som už uviedol ak ponechá orig.paraboly čočkových svetiel bez cloniek tak sa nezmeni ohnisková vzdialenost paraboly+žiarovky+čočky .
Mimo
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 21:08
hej hej, s tebou som si asi písal :D no ja som dal tie čočky len na dialkovú parabolu.. jasné,že to nesvieti nijako, je to tam len z estetického hladiska :) lebo vtedy ked som to skúšal tak sa mi tam tá čočková parabola vôbec nezmestila.. je ovela väčšia ako tá origo dialková. vyriešil som to bixenonom..
exzot
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 21:24
a keby tam stem do tej vonkajsej cocky dat by-xenon co by som musel prerobit ?
