TOMINO123
Registrovaný: 23.10.2007
e60 vs e60 facelift
Sobota, 24. Septembra 2011, 11:24
ahojte ake su rozdiely medzi tymito autami myslim vizualne svetla atd urcite ladvinky ma FL. chromove co som si vsimol..lebo karoseria je rovnaka preto ma zaujima ako by som ich rozoznal kedze som pozeral jedno auto predavajuci udava RV.2007 pozeral som na bmwfans.info a tam podla VIN je RV. 2006 januar odkedy sa robil FL dakujem :P
Auto: G31 540i
Re: e60 vs e60 facelift
Sobota, 24. Septembra 2011, 13:30
najlepsie je si to vsimnut podla dolnej casti masky...FL tam ma taky strieborny horizontalny pasik :) pred FL dve vertilkalne "ciarky" vo farbe karoserie, ktore akoby sli spod ladviniek..
iny je aj interier dolna cast palubovky pri tlacitkach na vyhrev sedaciek...; ine su aj tapaciry na dverach [najlepsie to vidis u sofera, tlacitka na ovladanie okien su vodorovne na FL; pred FL ich ma sikmo...
riadacia paka - automat - FL ma uz joystick [vynimka su 520d podladene na 120kW - tam ma automat stale tu staru paku; napriek tomu, ze vsetko ostatne na aute je uz FL....... ]
vykon motora: 520d pred FL ma 120kw, FL - 130kW [ma novy motor N47]
525d pred fl 130kw; FL - 145kw
FL sa zacal robit 1/2007
inak podla VINka ti bmwfans aj presne povie, ci sa jedna o FL alebo pred Fl...
TOMINO123
Sobota, 24. Septembra 2011, 21:53
Dakujem toto som chcel pocut podla vinka je to 1. Mesiac 2006 ale ma chromove ladvinky...a este a zaujima ci to moze byt 170kw ako pise predavajuci lebo motory sa davali tie 170kw od 2005 ak sa nemylim
Auto: G31 540i
Sobota, 24. Septembra 2011, 22:42
mylsim, ze to bude 170kW ...
inak som ti posielal spravu, neviem ci ti prisla, ze mam moju 520d facelift na predaj...ak by si mal zaujem daj vediet...
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Utorok, 26. Januára 2021, 21:26
Chlopi a sedadlá sú rovnaké pred aj po facelifte? Je potrebné pri výmene interiéru sledovať aj to?
E60 530d
Piatok, 29. Januára 2021, 08:33
nie, nastastie to sedi, az f10 ma taketo uchylky ze sedacka je o 3cm uzsia u fl ako prelci
