CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Re: Vynechavanie valcov len na volnobehu pomozte
Utorok, 6. Septembra 2011, 17:03
SKUS POZRIET TO CO PISAL BUCO alebo ma teraz napadlo este ze to moze byt aj nizkym tlakom paliva ... skus ho zmerat na liste ci nekolise alebo nieje nizky
LeBaronn
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: bmw e46 323i cabro
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 13:59
idem skúsiť tú váhu lebo už má to auto iba kúsok od toho aby sa okúpalo v kanáli
senorpatrik
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: BMW 323i
Sobota, 17. Septembra 2011, 19:58
nazdar chlapci vymenil som ten oil separator aj ten ventil s kompresorom ale este stale mi to robi auto ma lepsi tah ale uz skoro od studena vypadava valec hodil som to na pocitac a tam mi stale ukazuje ze lambdy su prdely ziadne hodnoty nevykazuju.....a ten separator aj s ventilom aj kompresorom som musel vymenit lebo vsetko hadice aj kompreosr zhorety ventil sa neotvaral a hadice dierave.....uz len lambdy vymenim a udivime ze co teraz s nim trasie od zimna tak uz som cakam na lambdy ale predne tak uvidime a potom napisem ze co a ako....a dakujem vam vsetkym pomohli ste lebo je toho vela
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 01:57
Lowered wagon - pribeh
LeBaronn
Sobota, 24. Septembra 2011, 20:46
A stalo sa ti niekedy že ti odpojilo jeden z valcov?
michail
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: e30 320,e46330ix
Sobota, 15. Októbra 2011, 08:59
na e30 ked som mal vadnu lambdu tak som ju odpojil a auto fakcilo . . .riadiacka by mala ist na nahradny rezim . . na tych novsich nevim jak to funguje ,ale za vyskusanie nic nedas . . .aj presne tak to robilo ,studeny isel a zohriaty sa zacal jebat
