blowme
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: 530D
Re: '99 328Ci Nevypina vrtulu chladenia motora***
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 16:52
chlapik pracuje v BMW TOB TN
ice.blade napísal:
tak zbehni niekomu inemu kto ma lepsiu diagnostiku
blowme
Auto: 530D
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 16:53
Moj mechanik pracuje v BMW pri TN a jemu to na compe neukazalo ziadnu zavadu...
ice.blade napísal:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 17:39
ice.blade napísal:
nieje to robene cez rele... ako by potom menili otacky el.sahary? rychlym spinanim rele? :D proste je signalovy kabel ktory riadi RJ el.sahary ktora je priamo na nej... ak to nerobi RJ el.sahary tak to robi nieco predtym... odporucal by som ist z autom na diagnostiku
no to je pravda to ma nenapadlo :D pulzne sirkovou modulaciou riadeny stredavy motor tam asi nie je :D no ak ti to neukazalo chybu tak je to cudne... vidim to uz len na ten snimac ak tam nie je este nejaka elektronika medzi tym...
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
blowme
Auto: 530D
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 18:54
skusil som akurat zapojit ten pozicany na kamaratove auto a tam sa to toci tiez za studena...vyzera to tak ze obidve maju pravdepodobne zlu RJ. Ze by som mal az take stastie? :-k
tomikelly napísal:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:21
Jaj tak to je ina vec ak sa aj ten toci tak potom moze byt aj RJ... ... ale ak mas merak tak to mozes zmerat ako povedal ice.blade priblizne hodnoty by si mal namerat... 12V je stale napajanie to zabezpecuje chod motara ventilatora a to signalove napätie riadi otacky ventilatora takze so stupajucou teplotou by sa malo menit ako ice.blade hovori nepriamo umerne... ak to bude sediet tak je problem v RJ ventilatora aj v tvojej aj v tej pozicanej... ak tam budu nejake nezmyslene hodnoty tak je zly senzor.. ale ak tvrdis ze diagnostika je dobra tak to budu pravdepodobne obe RJ ventilatora....
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:00
A nemal si zapnutu klimu???Lebo vtedy ide stale aj ked je motor studený.....diagnostikou sa da krasne otestovat funkčnost vetraku...
blowme
Auto: 530D
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 21:48
nie, kluc nebol v zapalovani...
TT-SIMIK napísal:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 22:01
toto sa uz neoplati rozoberat... chlape vytiahni niekomu z auta FUNKCNU el.saharu a vyskusaj si ju v aute a pojde ti... ak mas benzin vytahuj len z benzinu, ak disel len s dieslu...
ice.blade napísal:
riadiaca jednotka na elektronickej vrtule... prerazeny vykonovy tranzistor... bud sa ti toci stale alebo sa netoci vobec... da sa na nete zohnat ina riadiaca jednotka alebo mozes kupit celu novu el. vrtulu ;) druhovyrobne el. vrtule sa predavaju po 200 eur
blowme
Auto: 530D
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 22:05
jednu som uz skusil (roztocilo ju bez kluca v zapalovani).....skusim opat zajtra dalsiu od niekoho zohnat, ktora je 100% funkncna a dam vediet. Inak dik za rady a nazory.
ice.blade napísal:
uz to sem nikdy nikomu nebudem pisat znova... chlape vytiahni niekomu z auta FUNKCNU el.saharu a vyskusaj si ju v aute a pojde ti... ak mas benzin vytahuj len z benzinu, ak disel len s dieslu...
blowme
Auto: 530D
Pondelok, 26. Septembra 2011, 12:52
Problem vyrieseny - RJ bola chybna. Kupil som komplet novu vrtulu chladenia! 125euro aj s dovozom...
http://www.autocentrumm.sk/
Vdaka este raz za rady!!
LeoVinci
Registrovaný: 9.8.2011
Auto: BMW e46 330xd 2x
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 18:18
zrovna ja zhanam tu riadiacu jednotku ventilatora ak vite o neakej tak napiste dik
