Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: chip tuning 316i Compact
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:26
luky2208 napísal:
Pokial sa nemýlim tak compact ma ini diferencial ako sedan a tour tak aj preto može byť ten pocit a aj skutočný tah iný . Mám compacta aj touringa a v oboch je motor 318tds najprv som mal čipnuteho len toura a ten seriový compact išiel len o kusok horšie. Teraz som dal čipnuť aj compact a neda sa to porovnať je to oproti touringu ako motokara :mrgreen: . A dalšia vec ked idem po dialnici tak na toure ukazuje otačkomer 3000ot a idem 130 pokial na compacte pri 3000 idem 140 aj kusok cca 142 . takže 323 compact musí byť strela jak hovado :lol: .
PS: pohraval som sa z myšlienkou 325tds + čip do compacta 8-[
A ktomu čipu na 316i asi by sa trocha zmenil priebeh otačok, šlo by to rýchlejšie dohora ale bolo by to zanedbatelné.
Trocha to treba poopravit. Ak je v tom compacte rozvodovka s diff taka, aku popisujes, teda pri rovnakej rychlosti ako na touringu ma nizsie otacky, to znamena ze je do pomala, ma tazsi celkovy prevodovy pomer v rozvodovke, za predpokladu teda, ze su obe prevodovky rovnake.
To znamena, ak das tu rozvodovku s diffom do touringu, bude to chodit lenivsie, cize to ze compact ide lepsie tou rozvodovkou s diffom sposobene neni, prave naopak, ak by boli auta rovnake, tak s rozvodovkou z compacta pojde totozne auto horsie, ako s rozvodovkou z touringu, za predpokladu , ze je vsetko ostatne rovnake.
Ale je to celkom logicke, touring ma o nejake to kilo navyse, cize ten motor aby vladal s tazsou karoseriou hybat porovnatelne, dostal lahsi celkovy prevodovy pomer, alebo inak povedane do rychla, ze ho rychlejsie vytocis.
Co sa tyka porovnania M52ky a M50ky, treba si uvedomit, ze su to generacne rozdielne motory, taktiez M52B25 a M50B25 pojdu inac, nakolko aj ked ta M52ka ma nizsi vykon, tocivy moment je ale rovnaky a u M52ky dokonca polozeny nizsie, 4700 u M50 voci 3950 u M52. Preto v rovnakej kasni moze ist 323i porovnatelne, a mozno aj lepsie ako 325i.
Podla ETK ma naozaj hlavu ako B28, dokonca ale aj e34ka s M50 motorom od septembra 94 ma rovnaku hlavu, co je zaujmave.
Nur Original ist Legal.
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Streda, 14. Septembra 2011, 15:22
tomu ze 2.3 ide lepsie ako 2.8 moc naozaj neverim a to ze ma lepsi cas o sekundu m3 ako 2.3 uz vobec nie!!!!!
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Streda, 14. Septembra 2011, 19:45
tomas_za napísal:
suhlasim. ved 170ps compact predsa nemoze byt rychlejsi ako 297ps m3 3.2 alebo 280ps 3.0 [-(
