Re: rada
Utorok, 13. Septembra 2011, 10:17
ice.blade napísal:
17€ s DPH stoji ten retrofitny kablik, 15 min roboty pre elektrikara...
Možno som neni zručny,ale za 15minut rozoberiem akurat tak spodok volantu,kastlik, licht modul,rj motora,kde je ešte tahanie kablov po pôvodnej ceste aby to nevyzeralo jak v ciganovej rozvodnej skrini a kde je ešte skladanie, montoval som 10 tempomatov,ale nikdy som to neurobil pod 1,5 hodiny! :shock:
Re: rada
Utorok, 13. Septembra 2011, 10:19
Matussko1987 napísal:
mam tam motor 320d 110kw r.v.2002 !!! neviem či je to ta 43.
A volant vide asi tak kolko ???????????
Ako zoženieš,zaleži na štasti da sa aj za 250€....čo sa týka montáže u teba nieje žiadny problém z montážou,kedže máš elektrinicky plyn....
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: rada
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:28
1,5 hodiny je brutal dlho. Ked som to robil ja u seba (prvy krat a nevedel som presne do coho idem) trvalo to asi 30 minut, aj s tahanim kablov a to som pouzil origo spojky na kable dodavane s kabelazou a nie len rychlo spojky, co davaju niektori, ked sa ponahlaju...just saying...
TT-SIMIK napísal:
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: rada
Streda, 14. Septembra 2011, 08:22
TT-SIMIK napísal:
a ako je to airbagom ???? ked napr. zoženiem volant trojramenný bez airbagu, dal by som ten nebude svietiť kontrolka airbagu ????
Re: rada
Streda, 14. Septembra 2011, 09:24
Každy volant má svoj bag,zameny niesu možne ak som ta spravne pochopil......3 ramenny ma svoj a 4 ramenny ma svoj,ale to asi chápeš...
Matussko1987
Auto: e46
Re: rada
Streda, 14. Septembra 2011, 10:11
TT-SIMIK napísal:
to jasne ale ked napr. by som zohnal trojramenný a nedam tam airbag tak mi bude svietiť kontrol ??? ci ?????
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: rada
Streda, 14. Septembra 2011, 11:19
ano, vyhodi ti chybu na budikoch ktora sa da vyresetovat bez problemov za par sekund cez diagnostiku
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: rada
Streda, 14. Septembra 2011, 11:35
...a hned sa aj vrati spät ;)
