Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
E36 M43 - Výmena remeňa a kladky
Pondelok, 12. Septembra 2011, 06:51
Mam otazku: o aky tip kladky ide na obrazku v cervenom kruzku? Plus ak bude niekto ochotny napisat postup zhodenia remena pre vymenu kladky #-o (M43)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: O aky typ kladky ide?
Pondelok, 12. Septembra 2011, 07:33
no je zaujimave ze to je len na niektorych motoroch :roll: ja tam kladku nemam a clovek s rovnakym motorom uz tu kladku tam ma :D
a remen sa zhadzuje tou kladkou pod nou...navod som uz tu kdesi daval :roll:
tu je :wink:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/e36-316i-m43-vymena-klinoveho-remena-t45788.html
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 12. Septembra 2011, 08:47
M52jka to ma podobne, niektore modely ju tam maju, ine nie, podla toho su urcene 2 dlzky remena, tak bacha. Ja som dal omylom kratsi remen a naprasil som to tam tak nasilu, ze po asi 5000km zacala hucat ta spodna kladka, tak som ju vymenil a tuto spominanu radsej vyhodil....
johnyfly1
Pondelok, 12. Septembra 2011, 09:18
u mojho motora M43 pisu v etk rovnaku dlzku aj s tou kladkou aj bez nej...cudne :-k
Dawis
Pondelok, 12. Septembra 2011, 16:12
sraci diky, ale je to vodiaca kladka?..mam ju rozhejganu s vôlou a skrype za studena..napinacia je potom asi ta pod nou, kedze nou sa zhadzuje remen dole. mam recht?
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Pondelok, 12. Septembra 2011, 19:42
treba vymeniť. ak sa ti pri jazde zadrhne spáli ti remen . O:)
BMW is my dream and my way.
Dawis
Pondelok, 12. Septembra 2011, 21:00
este jeden obr.
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 09:52
tu je :wink:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/e36-316i-m43-vymena-klinoveho-remena-t45788.html[/quote]
nemáš náhodou podobný návod aj na M44 ? Aj mne píska remeň/kladka (???) ale iba pri teplom motore a pri voľnobehu.
Dawis
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 14:43
no tam ms viac moznosti z coho ide piskanie: remene, vodna pumpa, alternator, kladky, servo, klima... Mne to skrype a piska iba za studena, po prvom starte po noci. Asi po 2 minutach prestane. Ale mam vôlu na vodiacej kladke a skrypanie ide urcite z rozsypaneho loziska. Je uz kupena nova kladka (22e), cez vikend ju prehodim za staru. Niekde som uz cital, kedy piska pri zohriatom motore a pri volnobehu, no nepamatam co to bolo, aka pricina. #-o Ale tipol by som servo alebo nieco s klimou najskor. Napis ked zistis o co islo 8)
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Nedeľa, 20. Januára 2013, 21:38
ved si daj do striekačky olej neaky, a striekni na tu kladku a zistis ci ona piska, mne piska prestne tato ktoru si zakruzkoval, ale uz teraz v zime ju nejdem menit, potom ked bude vonku teplejsie, zatial ju tíšim tak ze ju furt mazem olejom , . :D
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:56
bmwe34 napísal:
nemáš náhodou podobný návod aj na M44 ? Aj mne píska remeň/kladka (???) ale iba pri teplom motore a pri voľnobehu.[/quote]
Na M44 by sa to malo menit rovnako.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 24. Januára 2013, 17:33
robotka na 10-15 minut, nedavno som to robil na svojom byvalom iS-ku :thumbup:
Vymena remena 318iS.jpg (57.14 KiB) 2779 zobrazení
kladky M44.jpg (94.63 KiB) 2781 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: E36 M43 - Výmena remeňa a kladky
Utorok, 5. Marca 2013, 09:51
a ako zhodím spodnú šponovaciu kladku.klasicky v smere hodinových ručičiek?remeň sa uvolnuje v protismere.alebo musí ísť dole celý mechanizmus?
