kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Re: e39 530d zhasinanie motora za jazdy
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 16:45
RENSO napísal:
rebro ako s tým stojíš?
nejde to furt tak isto.
kovox
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 16:54
ljubo napísal:
530d nema riadiaci vstrek,ale aj tak je chyba v jednom z vstrekovacou,nafta ide do prepadu
ako to mam zistit?porad daku fintu
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 18:36
kovox napísal:
no ved to ze keby bola nejeka chyba tak ho hadze do nudzaku,ale to natvrdo zdochne,a mam take dva 530ky takze prehadzoval som vsetky cidla relatka atd. okrem riadiacky a emobilizeru bo to nefungovalo. a ked to zdochne tak staci ked len vytiahnem poistku ktora je na motor alebo to modre relatko a vlozim spet a zase vsetko funguje,cerpadla hucia a vsetko ide.na diagnostike ukazalo len nejake cidlo rekulacie paliva,a uz teraz sa vobec nenajde diagnostika riadiacku motora. aj ked sice mam carsoft :( ale aspon chyby pomaze.a na palubovke vobec nesvieti zavenie takze ziadna chyba.naftu som celu presiel vsetko ok cerpadla druhe a nic.furt to iste pri zatazi skape
aha, takze takto sa veci maju..... vies co, zahod ten carsoft do kosa a zajdi za niekym co ma normalnu diagnostiku, lebo s tym mozes diagnostikovat vsetko mozne, len nie svoj problem s autom
kovox
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 20:17
airbone napísal:
ta ved som zistil ze stym nic nezdiagnostikujem,ani sa nespoji z motorovou jednotkou.picovina.ale tu u nas ani nemas takeho dakeho odbornika,len samy ojebavak mudry.ved vies.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 22:37
Mal som to isté na 330d, a pisalo nizky tlak v nizkom okruhu, tak som jazdil s budikom na filtry, a poriadna diagnostika ukazala ze pri cca 800 barov zrazu spadol tlak paliva na Raily, spravil som test na prepady vstrekov, ajeden vstrek uplne tiekol do prepadu, suvisle cural uz na volnobehu, a ked som pridaval,uplne striekal.ostatné len kvapkaly.Ked som dal novy,vypinanie zmizlo.
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 22:43
kovox napísal:
tak to je smola.......
skoc do zvolena do bayernpartneru a mas po problemoch.....
kovox
Pondelok, 12. Septembra 2011, 18:03
bona1 napísal:
skusal som tie striky tak to len cak zvrkaju pomali,asi tak za pol hodinu natieklo liter nafty.uz ma nenapada nic co by to mohlo ci cerpadlo ci co
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Utorok, 13. Septembra 2011, 21:41
to ako si skusil ze za pol hodiny liter nafty? Vyber vsetky prepadove hadicky zo vstrekov aj s tymi plastovymi koncovkami,namiesto nich nastrc priesvitne hadicky(priemer asi 5mm) dlhe cca 60cm a ich konce src do nejakej nadoby,vsetkych 6 naraz potom startni na par sekund-5 a ta hadicka co bude najplnsia=zly vstrek,dobry vstrek max 2cm paliva v hadici
kovox
Streda, 14. Septembra 2011, 14:12
ljubo napísal:
ok idem to skusit. no ta na stvrtom striku po 5tych sekundach je vzdy o pol centimetra je viac nafty,a skusal som to asi 5krat.a v ostatnych tak od 1,5 do 2cm......moze to byt ten 4ty?
kovox
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 18:37
kovox napísal:
BMWstar
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:12
kovox napísal:
zdravim.mam taky maly problem.pri normalnej kludnej jazde na kus plynu ide auto krasne,ako nahle chcem prebehnut autobus alebo nieco ine,tak auto natvrdo zdochne,musim vypnut kluc a znovu zapnut a naskoci a idem dalej,pomenil som uz vsetky cidla co boli okolo cerpadla a listy,aj diagnostika ukazala cidlo regulacie tlaku paliva,aj to som menil a stale to robi.ako keby malo malo nafty alebo co.poradte. a robi len ked je teple, na prevadzkovej teplote
REGULACNY VENTIL CERPADLA MNE TO ROBILI V PEZINKU CCA 100EURO,
ALEBO CERPADLO MA OPOTREBOVANE SEGMENTY
KOMPLET REPAS MA STAL CCA 300 AJ REGULACNYM VENTILOM V PEZINKU SA TYMTO ZAOBERAJU A DAVUJU AJ ZARUKU
ljubo
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:27
ano moze to byt ono,ale skus to aste na cca 10-15sek,ci bude ten rozdiel vacsi
kovox
Sobota, 17. Septembra 2011, 19:09
BMWstar napísal:
ten ventil to ne bude,ten som uz vymenil,skor to cerpadlo.aj striky som dva vymenil co samy zdaly najhorsie podla testu prepadov.taze uz asi len cerpadlo chlapy. A ZABUDOL SOM PRIPOMENUT.ze robi to len od vtedy ked my v banskej bystrici na pumpe natankovali benzin.ale len za 10e,a vsimol som si to hnet za bystricou tak natankoval som este do plna naftu,a prisiel som domov cca100km,potom som to vsetko vypustil novy filter.a zacalo od vtedy robit.takze dakujem pumparovi.kokotovi. :smile:
Sobota, 15. Októbra 2011, 11:06
Ja som riešil jednu E90 a tam to robil snimač kluky,ale u teba to vyzera na niečo ine....chcelo by to poriadnu diagnostiku.....
Fubu8888
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: 525td e34
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 15:39
nazdar ...ja mam ten isty problem a neviem to tiez doriesit ...prisiel si uz nato co to robilo ???
