Ivaness
Registrovaný: 30.1.2011
Auto: BMW 530d e39
E39 530d-hreje sa mi plusovy kabel
Nedeľa, 30. Januára 2011, 11:44
Prajem pekne nedelne popoludnie, potreboval by som surnu pomoc ohladom skratu. Hreje sa mi plusovy kabel na baterke, niekde nieco ide asi do skratu lebo mi nefunguje ani radio ani klakson ani parkovacie senzory. mohol by mi prosim vas niekto pomoct ako na to mam prist? Za rady velmi pekne dakujem.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39 530d-hreje sa mi plusovy kabel
Nedeľa, 30. Januára 2011, 14:35
Skrat to asi nebude, to by sa spravalo inak. Odchadzali by poistky alebo rovno baterka. Nehreje sa to nahodou na kontaktoch baterky? Daj dole a poriadne precisti.
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 30. Januára 2011, 16:04
Ano hreje sa to na kontaktoch, poistky su vsetky v poriadku a baterka tiez, skusim to teda vycistit a uvidime. Dakujem pekne za radu.
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 1. Februára 2011, 02:28
No kontakty som vycistil, stale nic. Uz som stratil nervy a dal som to jednemu manikovy, ktory sa rozumie elektrike. Dneska budem hadam vediet co je stym, potom dam vediet.
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 1. Februára 2011, 23:31
vycistit, namazat a poriadne pritiahnut
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Streda, 2. Februára 2011, 02:45
Skusal som...................nepomohlo
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 2. Februára 2011, 10:59
je horuca svorka alebo kabel
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Streda, 2. Februára 2011, 13:31
Kabel ani tak nie ako svorka, kabel iba na konci trocha od tej svorky. Aj baterku som skusal menit. Jeden znami mi povedal ze tam musi bit 100% 100 ah baterka, lebo tam bola 55 aj som ju vymenil za 74. Auto je vraj v uspornom rezime tak idem skusit dneska vymenit za fungel novu 100-vku.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 2. Februára 2011, 16:00
v koncovke je pyropatrona skus zastrič kabel do koncovky :wink:
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Streda, 2. Februára 2011, 18:29
VLADKY242 napísal:
pockaj vysvetli, sak kabel je zastrceny v koncovke.
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 2. Februára 2011, 19:35
Plusovy kontakt na baterke je vlastne s dvoch casti, od vyroby su zlisovane dokopy. Pri buracke je tam pyropatron ktory ked buchne tak rozpoji ten kabel a odpoji starter a alternator od baterky, zvysna eletrika v aute funguje dalej lebo je napajana tym kablom na + kontakte ktory je on prisrubovany. Ta cast je obalena ciernym plastom ktory zabranuje aby sa po vybuchcu spojil naspet.
Ak bolo auto niekedy burane, a bol streleny neaky Airbag, automaticky strelilo aj to. Vacsina majstrov to len zasuvne naspet, potom to ma zly kontakt a auto niekedy aj nestartuje a majitel hlada pricinu inde (vid. moj pripad) alebo sa to moze zohrievat. Lebo zvysky po vybuchu sposobia oxidaciu.
Ak to bolo strelene, treba ten plastovy obal demontovat, kabel v tej casti rozpojit poriadne vycistit a poradne zastrcit do seba (jeden konec uchopit kliestami a druhy kladivom naklepnut, staci slabo, netreba po tom mlatit)
Foto nieje moja, je z internetu
VLADKY242
Streda, 2. Februára 2011, 22:25
Tak to maš pekne vysvetlene tak neako :wink:
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Streda, 27. Júla 2011, 10:05
Dakujem za navod. Velmi mi pomohol.
Pripajam foto rozobranej svorky.
Ten cierny plast ide jednoducho rozobrat-netreba sa bat. Mne to vypinalo komplet elektriku v aute a samozrejme sa to prehrievalo, po vycisteni zatial OK. Nastastie vzdy sa to vyplo az ked som sedel v aute. Inak je to celkom zabavne liezt do kufra cez zadne sedacky a otvarat piate dvere zvnutra niekde na parkovisku :smile: Na turingu je tiahlo na manualne otvorenie dveri pod naradim. Da sa tam dociahnut z vnutra po sklopeni zadnych sedaciek. Pokial som to nemal vycistene tak stacilo povolit a pritiahnut svorku / pohybat s nou. Vzdy sa to chytilo na par dni. Urcite je vsak najlesie to co najskor riadne vycistit.
+ svorka E39
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Pondelok, 5. Septembra 2011, 20:00
a je vidieť hneď voľným okom či ten pyropatron je buchnutý alebo nie ? lebo ja tam mam 54Ah baterku a myslím, že neni origo...
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
stary
Auto: e39
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:55
Takto to vyzera rozobrane a buchnute. Volnym okom bez toho aby si to rozobral asi nie.
Trust No One
