peter.download
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: X5, X3
2,0D 177k - za studena klepe,pri nizkych otackach vynechava
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:15
Ahojte,
mam X3 2,0D 177k, mam nove turbo, lebo stare mi odislo (pri 85 000km), zaroven som vycistil pdf a vyfuk, lebo bol od oleja uplne zapchaty. Tiez bol olej v chladici a v hadicach a to vsetko mi cistili.
Motor za tepla ide pekne taha a ma fajn zvuk. Problem nastava za studena rano, ked nastartujem ide ako keby na tri valce, tak nepravidlene a s autom trasie. Ked sa zohreje tak na volnobeh uz neklepe, ale ked som v jazde a dam novu s plynu dole a otacky klesnu na 1200 a znova pridam, tak v motore jemne cuka akokeby sem tam valec vynechal, ked to zdvihnem nad 1500 ot , tak uz zase slape ako drak.
Bol som aj auto prebehnut na dialnici na 4000ot aby som este vypalil olej co tam moze byt.
Riesili ste niekto taketo nieco? pred vymenou turba motor isiel bez problemov, zadne vypadavenie alebo tak.
Dikes za kazdu radu.
Peter
Re: 2,0D 177k - za studena klepe,pri nizkych otackach vynech
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:22
Treba pozriet odchylky vstrekovačov diagnostikou,či nieje jeden už na odchode,ak to robi len do 10 sekund môže to byt aj žhavič.....
peter.download
Auto: X5, X3
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:31
Tiez tusim, ze to bude vstrek, za studena to vynechava viac ako 10 sek.
Este by som chcel vyskusat najprv nieco na precistenie trysiek cez palivo, nejakym aditivom.
Ma niekto skusenosti????
dakujem
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:43
Neodporučam,pokial nechceš aby sa ti upchali aj ostatne trysky, to čo sa rozpustí v nadrži a v obehu,tak sa niekde v najmenších dierkach(špičky trysiek) zanese!!!Taká je skusenost mojich klientov,niektorych čo začali používat aditivum na čistenie.....
