kisso
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 320i
e36-320i problem s chodom motora
Sobota, 27. Augusta 2011, 12:50
ahojte mam taky problem ze rano ked pridem k autu a nastartujem tak mi otacky vyskocia az na 2500 a vzdy pri preradovani rychlosti ............ale po dlhsej jazde ked je strasne horuco (samozrejme ze sa mi auto trochu prehrieva) a zastanem na semafore tak otacky su take nizke ze mi auto zdochne......co to moze byt.......snimac teploty nasavaneho vzduchu, snimac skrtiacej klapky ci co.....neviem si uz rady s tym ....za skore rady vopred dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36-320i problem s chodom motora
Sobota, 27. Augusta 2011, 13:36
lambda, vaha? volnobezny ventil? :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 15:10
alebo vsetko a este aj diera v sani
kisso
Auto: BMW 320i
Piatok, 2. Septembra 2011, 14:23
keby ze vaha tak by to nerobilo az taky problem si myslim ....ked pojdem na diagnostiku tak ukaze ze co je vo veci???? lebo dakto mi hovoril ze na tyh autach nieje mozne z diagnostiky vytiahnut take veci
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 3. Septembra 2011, 10:58
jasne ze sa da vytiahnut..
a odporucam pozert ci mas vobec lambdu zapojenu..
ja som sa darmo nahladal ze preco lambda ukazuje stabilne hodnoty a nakoniec som mal verziu pre talianov + olovenny benzin.. cize ani kat ani lambda..
kisso
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 09:55
skusim uz som si vybavil diagnostiku ....dufam ze vobec pojde spojit
kisso
Auto: BMW 320i
Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:54
novinka: vcera mi to zacalo robit....po dlhsej jazde mi motor zacne vynechavat a teraz vecer jak trochu postalo som mal co robit aby nastartovalo.... coto moze byt???...na diagnostiku som sa objednal ale az v stredu ..... moze to byt aj benzinom???? na benzinku kde chodim som uz pocul vela zlych reci.......shell v SNV....zevraj im tam presakuje do sacht voda ci oni to riedia vodou ..... nieco v tom slova zmysle
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:56
riedit vodou to nemozu..
skus natankovat niekde na OMV plnu nadrz a uvidis..
moze to este robit palivove cerpadlo - moze davat slaby tlak
kisso
Auto: BMW 320i
Utorok, 13. Septembra 2011, 20:51
bola to voda v benzine......dnes som natankoval na omw 100 oktanovy a auto ide jak splasene....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
