4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Velky BC - IV
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 15:39
Viete mi niekto poradit ci sa da velky BC nejak nastavit aby spravne ukazoval niektore hodnoty? Domontoval som si ho do auta, vsetko ukazuje spravne okrem spotreby aktualnej alebo priemernej. BC je z auta z roku 94 a ja mam auto rok 92, niekde mam zoznam tych svabov co sa davaju zo zadu a ma tam ist iny podla toho. Vraj by mi ti nemalo vobec fungovat ale funguje mi vsetko len spotrebu mi ukazuje asi o 3L/100km viac. Nepomoze ani ak prehodim riadiacu jednotku z auta kde bol ten BC. Nechcem zbytocne vyhodit 35,- eur za ten cip ak to nepomoze...
hessy
Re: Velky BC - IV
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 18:21
skus sa pozriet v tomto ,,utajenom menu" OBC IV http://e34.virtualtuning.sk/index.php?topic=21.0
4dams
Re: Velky BC - IV
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 19:05
pozeral som ale neda sa tam nic take nastavit :-k
hessy
Re: Velky BC - IV
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 19:29
a ked ho skusis nejako resetnut ?? ze by sa dal do tovarneho nastavenie
4dams
Re: Velky BC - IV
Utorok, 6. Septembra 2011, 15:15
myslim ze sa cely restuje uz len tym ze ho vymontujem a dam do ineho tds
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Velky BC - IV
Utorok, 6. Septembra 2011, 18:55
sucinitel korekcie
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
4dams
Re: Velky BC - IV
Utorok, 6. Septembra 2011, 19:00
fioro napísal:
sucinitel korekcie
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: Velky BC - IV
Utorok, 6. Septembra 2011, 19:02
http://bmwe34.ic.cz/obc.html
v tom linku od hessyho...akurat ta funkcia 20 chyba...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Re: Velky BC - IV
Utorok, 28. Januára 2014, 07:37
viem že je trochu neskoro, ale dopátral som sa čohosi, ak by ti to alebo niekomu ešte mohlo pomôcť ohľadom toho "kalibrovania"
If the OBC appears to be reporting inaccurate fuel consumption figures it can be calibrated to give the correct values. - Fill the fuel tank to the maximum and reset the trip counter and one of the OBC's average fuel consumption monitors. Run the fuel tank nearly empty and fill the fuel tank again to the maximum. The amount of fuel it now takes to fill the tank is the amount used to cover the distance recorded on the trip meter so, from this, work out the actual fuel consumption of the car and then compare this to what the OBC reported as the average fuel consumption. If these two average fuel consumption figures are not exactly the same then you need to calibrate the OBC by entering a new correction factor.
The fuel consumption correction factor is a locked function of the OBC so before you can access it, you must first unlock the OBC - Access the OBC test menu by simultaneously pressing the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 19 on the display and then press the S/R button. Add the current day and month (as it is known to the OBC) and enter this value and then press the S/R button, the OBC should now be unlocked. To access the fuel consumption calibration factor you once more need to simultaneously press the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 20 (Be careful not to enter 21 as this will reset the OBC) on the display and then press the S/R button - you should now see something like 1000 CORR, this is your current correction factor. To calculate your new correction factor use the following:
new_correction_factor = old_correction_factor * actual_mpg / obc_mpg
Enter your new correction factor into the OBC using the 1000/100/10/1 keys and then press the S/R button. If you want to relock the OBC - enter function 19 again then press the C/F button to lock.
Dodge Charger 5.7 HEMI
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
Škoda Octavia III 1.6TDI
BMW F31 318d
Škoda Superb II 3.6FSI,
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34 Touring, 525TDS
BMW E34, 525TDS
Opel Astra G, 1,6ecotec
Mercedes-Benz E 320CDI
Mercedes-Benz C 270CDI
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
BMW E36, 325iA Cabrio
Peugeot 306, 1.9TD
