Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Po prejdenych zopar km zdochne motor vyriesene!!!
Utorok, 23. Augusta 2011, 21:54
Caute,
Po repasi alternatora sa mi stala taka vec ze po tyzdni jazdenia som presiel zopar km a rozsviet. sa mi kontrolky motora zdochol a potom uz nechcel nastartovat a svietili mi kontrolky dsc a kontrolka brzd. kvap. nasledne som pockal 10,20 minut a opat vsetko ok presiel som urcitu vzdialenost a ten isty problem .
Neviem kde mam zacat meral sa alternator dobija normalne aj v nasadeni nebol problem s nim .
...ako som spominal v predch. prispevku ohladom alternatora tak neviem ci to suvisi spolu ale vytrhlo mi lavy podblatnik zo senzorom teploty a potom som presiel po vacsej vode a nasledne nastali problemy s alternatorom po repasi vsetko fungovalo asi tyzden. #-o
Snimac vonkajsej teploty opat namontovany nezobrazuje ziadnu poruchu na palubovke ,ale opat po prejdeny zopar metrov max km motor zdochne a zostanu svietit kontrolka dsc a eml.. a pocut pri startovani nejaky zvuky zo skrtiacej klapky zeby tam bol problem...
Dnes prisiel Jaro spravila sa diagnostika vyhadzuje skrtiacu klapku snimace chyba v komunikacii medzi skrtiacou klapkou a riadiacou jednotkou vyskocil aj snimac vacky asi vsetky konektory som odpojil precistil skrtiacu klapku a nadalej ten isty problem zohreje sa motor a vypne
Vymenil sa snimac vacky a kluky a je to ok :!:
Naposledy upravil/-a Pietro330d v Utorok, 13. Septembra 2011, 23:41, upravené celkom 6 krát.
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
Pietro330d
Re: Po prejdenych zopar km zdochne motor a rozsvietia sa kon
Piatok, 26. Augusta 2011, 23:02
Naposledy upravil/-a Pietro330d v Pondelok, 29. Augusta 2011, 08:07, upravené celkom 1 krát.
Pietro330d
Sobota, 27. Augusta 2011, 14:43
Pietro330d
Sobota, 27. Augusta 2011, 15:26
Nikto nepomoze :shock:
thomson
Registrovaný: 29.8.2011
Auto: BMW E46 320d
Pondelok, 29. Augusta 2011, 11:29
zdraavím, mám podobný problém. Prišiel si na niečo?
Pietro330d
Pondelok, 29. Augusta 2011, 11:33
thomson napísal:
serus zatial nie snad zajtra sa nanho pozrie automechanik co ma skusenosti s nasimi bayerishe :-k
Pietro330d
Pondelok, 29. Augusta 2011, 11:34
Pietro318i napísal:
ako nastal tvoj problem a ako sa ti to prejavuje ?
Utorok, 6. Septembra 2011, 14:37
ak by niekto vedel tuna chalanovi pomoct
testoval som to jak inpou, tak cez DIS
dsc vyhadzuje chybu
5e1a can dme/dde signal error
DME
cdkdk2p - throttle-valve potentiometer 2
cdkdk2p - throttle-valve potentiometer 1
785 cdkdk - dk-potentiometer
popripade v dis
2787 throttle-valve potentiometer 2 - signal below
2786 throttle-valve potentiometer 1 - signal above
277F crankshaft sensor - speed - open circuit
2782 camshaft senosor, exhaust
5e1a can data fault from dme/dde
Pietro330d
Sobota, 17. Septembra 2011, 18:17
vdaka uz netreba uz sa to dalo dokopy vymena snimaca vacky a kluky a slape ako predtym 8)
