spyke
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: 750Li E66 2008
Re: 530d r.v.1999 porucha turba?
Sobota, 27. Augusta 2011, 18:29
Sroby priem.4mm,25-30mm dlhe.Musia byt najpevnejsiej dostupnej jakosti.Klasicke utrhnes ked nie,znamena to ze su malo dotiahnute.Prevrtat,zosrobovat.Po nejakych kilometroch to treba este raz dotiahnut ked bude motor teply a mas pokoj.
Jednoduche,lacne,vyskusane.
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Sobota, 27. Augusta 2011, 23:37
taky se připojím,když je tu diskuse o sání na 530D :D Nemám dlouho E39 530D rok 99-tedy slabší model 135kw a někde jsem tu četl že je častým strašákem problém s klapkama v sání-píše se tu o tom story ale mě zajímá jak poznám jestli mám klapky namontovaný-u nějakých typů prý vůbec nejsou,u některých jsou hodně problémové a u novějších je zas závada prý docela vyřešená...Ještě jsem, se v tom motoru moc neštoural-protože to jezdí ale fakt mě zajímá jestli se mám bát upadnutí klapky či jestli je můj motor vůbec má...Koukal jsem do ETK ale tam to moc zřetelný neni-poznám to tedy jinak než rozebráním sání??Tuná je dle ETK moje sání... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ystem_agr/
Pondelok, 29. Augusta 2011, 13:41
v etk nato neprides, musis dat dole sanie a uvidis ci ich mas, ja som ich nemal, to ze ci ich mas alebo nie, bude snad jasne ked sa nato pozries :)
bibikuba
Pondelok, 29. Augusta 2011, 14:52
no,tak to mi je jasný že když sundám sání tak to poznám-nechci ale zbytečně sundavat...Myslel jsem jestli neni nějakej způsob jak zjistit jestli jsou namontované-bez zbytečné demontáže sání :? Nejsem línej ani nešikovnej ale takhle bych mohl rozšroubovávat a kontrolovat komplet celé auto :lol: :lol:
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Utorok, 30. Augusta 2011, 00:40
bibikuba napísal:
ZISTIS TO jednoducho, sacie potrubie s klapkami ma taku tycku pozdlzne pod sanim pri hlave motora aj stakou podtlakovou pumpickou ktora otvara a zatvara klapky
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Utorok, 30. Augusta 2011, 01:10
Pokial viem motory M57D30 v E39 mali klapky v sani len s automatom, zo zaciatkom produkcie E60 uz boli asi na vsetkych.
Presvedcit sa o tom mozes ked prejdes rukou po sani tam ako je kontakt na startovanie/nabijanie baterie.
Ak ich tam mas urcite tam ucitis tu tycku ovladaciu a dalsie vystupky.
spyke
Utorok, 1. Januára 2013, 02:10
Čo viem e39 530d iba automat.
