VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: LEMFÖRDER alebo Meyle HD, pripadne SWAG
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 22:30
jararak napísal:
ja by som chcel vediet dovod preco lemfordera, je to oblejktivny dovod alebo subjektivny
Skusenosť . Lemforder je to iste ako origo bo ho použiva origo bmw :wink: Meyle je taky zlaty stred . :wink:
Piatok, 26. Augusta 2011, 01:14
ja len ci mas zaruceny zdroj lemforderu, pretoze pod rovnakou znackou sa to predava od poliaka ako od nemca akurat ten rozdiel kvality bude zjavny, meyle sa mi vidi dobre a hd verzie este viac, len to som chcel ci tam naozaj je rozdiel. hoc tak ci tak tu nieje asi nikto kto menil na aute nieco viackrat a mal tam rozne znacky
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Piatok, 26. Augusta 2011, 14:43
ohladom tej zn. ATEC sa vie niekto vyjadrit, aby som nezakladal novu temu ? ;)
dik
petko e36
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW E91 320i 2011
Piatok, 26. Augusta 2011, 18:08
No uvidim este, chcem to riesit v priebehu 2 tyzdnov, este dake peniazky musim dat dokopy, lebo chcem menit aj tlmice+pruziny (asi bilstein) a meyle HD su rozhodne lacnejsie, cez kamarata ich viem zohnat komplet sadu za cca 170€ + tycky stabilzatora a riadenia, a lemforder sa bojim ze nebude origo ale poliak.....
VLADKY242
Piatok, 26. Augusta 2011, 22:17
jararak napísal:
Skušali sme swag( febi , meyle ) vydrž cca 1 rok dal sa lemforder a zatial 3 rok ok. Vyskušane na roznych značkach aut. Zatial vedie lemforder. Samoška musi byť oorigo lemforder :wink:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Septembra 2011, 15:44
Ja som tiez za lemforder.ak ta vyjde o nieco drahsie lemforder ako meyle,tak podla mna radsej investuj do lemfordera.,pretoze ci ti potom bude stat ta namaha zato,ak budes musiet tie diely menit po roku ako pise Vladky..
petko e36
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 16:05
gomez89 napísal:
Ja si rad doplatim za kvalitu, len aby som mal istotu ze to neni z polska, lebo vela svetovych znaciek ma v polsku vyrobu a vela ludi o tom nevie. Skusim to zohnat cez kamarata co mi spravi aj cenu, ak by niekto mal moznost zohnat mi to a povedat cenu bol by som povdacny :)........ A myslim ze medzi Meyle HD a Lemforder nebude az taky cenovy rozdiel, myslim ze to zvladnem.
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Pondelok, 19. Septembra 2011, 07:26
ja som dostal ponuku tiež na značku ATEC vie niekto čo sú to za tlmiče ?????
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
petko e36
Pondelok, 19. Septembra 2011, 19:17
Lemforderi nemozem zohnat, dieler mi povedal ze nasiel iba 1ks (pravy) na sklade niekde v polsku. Ak by mi niekto vedel poradit, pripadne zistit ci vie zohnat na e36, (318ti, 103kw, 1895ccm, r.v. 1998, motor M44B19, COMPACT - malo by pasovat aj s inych verzii)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 19:53
nevymyslaj... mayle HD je urcite aspon tak dobre ako lemforder ja by som povedal ze aj lepsie ale tak pre kazdeho je dobre nieco ine ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
petko e36
Pondelok, 19. Septembra 2011, 20:00
Meyle HD mi kamarat vie zohnat za dobru cenu, len ked kto vie co je lepsie, co znesie viac :/........ asi nikto. Lemforder asi ani nezozeniem a budem riesit MEYLE HD. Len dufam ze to bude aspon take dobre ako tam bolo doteraz, od vyroby (za nova).
petko e36
Utorok, 22. Mája 2012, 18:49
Takze po dlhom case sa na tom ide aj robit. Doma mam tlmice KW v.1 inox line (stelovatelne). Mam ponuku na LEMFORDERY a cenovo je to podobne ako MEYLE/HD. Problem je ze HD nie su vsetky diely, takze to asi pokombinujem LEMFORDER + MEYLE/HD. Obycajne MEYLE nechcem. (Mne sa zda ze original diely tam su TRW, ale nie som si isty na 100%).
***!!!*** Ako zistim ci je LEMFORDER original alebo daka polska nahrada ked polovica skladov pre EU je v polsku... :/ ***!!!***
Na obrázku mám veci co idem menit a tiez znacky, ktore si viem realne zohnat. Moze byt?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 22. Mája 2012, 19:07
som zvedavý čo to vydrží, podla mna aj ked máš Meyle HD aj lemforder a je.neš v rychlosti do jamy tak vybiješ ak taky čap.
Mal som menene tyčky stabilizatora bilstein - ešte držia
A ramena za meyle HD.. A vydržala jedna strana 15tisic kilometrov .. Takže nejaká sila to vôbec nie je. Práveže ma to sklamalo.
Na predaj:
Kontakt
petko e36
Utorok, 22. Mája 2012, 19:19
No ked chytis fajnu jamu mozes aj cele rameno otrhnut. Tiez som zvedavy kolko to vydrzi, ja auto nevyuzivam kazdy den, skor vykendy. Vies poradit nieco lepsie alebo vyhodnejsie ako LEMFORDER alebo MEYLE/HD....
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Re: E36 - Aké diely podvozku - LEMFÖRDER, Meyle HD, TRW?
Streda, 23. Mája 2012, 06:55
Mna by zaujimalo kde robia ten repas ramien?
