majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
e39 520i 125kw
Streda, 17. Augusta 2011, 20:21
Cawte kto mate tuto motorizaciu? ako ste spokojny z akceleraciou? mne sa zda moja strasne skapata.....dik
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
Re: e39 520i 125kw
Streda, 17. Augusta 2011, 21:27
a cakal si azda zazraky? kedy si menil naposledy sviecky, palivovy a vzduchovy filter?
majo17
Re: e39 520i 125kw
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:07
pred cca 8000 sviecky prec 4000.......hej ale ze to bude zdochlina to som necakal
Bmw e34 525iA
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: e39 520i 125kw
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 19:17
pokiaľ viem.. 520i má 110 kW a to už je mrdka.. ja mám 523i 125kW a je to o ničom ale motor je netesný...
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
majo17
Re: e39 520i 125kw
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:32
ja mam novsi 125kw.....bohvie ci sa to vobec zmoze tdi predbehnut
Bmw e34 525iA
Re: e39 520i 125kw
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:39
novsia m54b20 ma sice 125kw, ale nema to tolko nm kolko ma m52b25 cize je to na zamyslenie, tdi ta zmakne jedna dva pri tvojej vahe , totizto tdi zvykne mat troska menej koni ale aj ovela menej kil a to musis ratat s tym ze mas 1450kg bez vybavy a nakladu, ked nato zavesis este nejake pofiderne kolesa s nechutnym priemerom tak sa necuduj ze ti to pomaly zrychluje
majo17
Re: e39 520i 125kw
Piatok, 19. Augusta 2011, 17:29
kolesa mam origo. 16,ja to mam na behacky,necakal som ze to bude trhat gumy....hovorim si 6 val. 210nm pri 3500ot. 170HP neni to daky trhac ale troska pojde,ide hovno!!! mam e34 v riadne vybave 255 gumy ale bohaca to je raketa,a diesle? z e34 sa nezahanbila ani pri medaku270CDI to mam 34 este v automate je to M5OB25 Vanosovka......dost ma to sklamalo jedine co je na hentom bmw je asi len kasna :(
Bmw e34 525iA
Re: e39 520i 125kw
Sobota, 20. Augusta 2011, 10:28
porovnavas 2 uplne ine auta, 525I ma 141kw a je to okrem toho ze kurva nenazraty motor aj celkom ostra masinka, naproti tomu tento motor je skor do 3er a nie 5er a je pre ekonomov. pritom obe auta su vahovo totozne.
je este moznost ze mas toho 2,2 litra troska na mraky, mozno budu chytnute vanosi ked ti to tak zle taha od spodu
majo17
Re: e39 520i 125kw
Sobota, 20. Augusta 2011, 17:38
praveze skor nez som ho kupil bol v BMW na prehliadke ma origo 172 xxxkm motor ide relativne pekne.....bol tam problem ze troska zle tahal v BMW menili daku hadicu a ventil pri kluke ci co to hovorili...zlepsilo sa to ale 110KW 520i co ma kamos ide lepsie....ked v tom BMW su curaci.....uvital by som dake doporucenie na mechanika kt sa vyzna....
Bmw e34 525iA
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: e39 520i 125kw
Utorok, 23. Augusta 2011, 18:07
majo17 napísal:
zabitá váha vzduch
Re: e39 520i 125kw
Streda, 24. Augusta 2011, 09:10
vaha vzduchu/lambdy/vanosi, jedno z toho uz nebude v najlepsej kondicii
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Re: e39 520i 125kw
Streda, 24. Augusta 2011, 09:37
otec ma 523i cize 2,5. poctivych 198tis km nemeckych a auto ide jak blazen. myslim ze ten tvoj facelift 2liter 2,2 by mal celkom ist ked sa rozkotula. tiez si myslim ze vaha vzduchu. a nevyhadzuje chybu ziadnu? netrha pri zosliapnuti? nedymi ti?
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
majo17
Re: e39 520i 125kw
Streda, 24. Augusta 2011, 22:58
praveze necuka,nepodymuje,vanos nevydava ziaden zvuk,auto drzi otacky ,zere po meste komb. do 9.6
Bmw e34 525iA
majo17
Re: e39 520i 125kw
Sobota, 27. Augusta 2011, 15:22
Tak dnes som bol na diagnostike a ukazalo daky snimac polohy vackoveho hriadela na vyfukovom sani/signal.....odislo tam teda jedno cidlo na Vanose .....pisalo neskore casovanie ,tym padol aj tah auta...
Bmw e34 525iA
charlie1987
Auto: bmw 535i e39
Re: e39 520i 125kw
Sobota, 27. Augusta 2011, 19:45
majo17 napísal:
tak super. a uz aj odstranena zavada?
aktual E39 535iA
ex E39 523i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Ryccardo007 a 15 neregistrovaných
