Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 27. Novembra 2007, 18:22
Tak opakujem otazku, ma ta vrtula bezat hned a stale, ci sa zapina sama podla teploty?
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Utorok, 27. Novembra 2007, 20:26
Máš tam visco spojku?
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 27. Novembra 2007, 23:32
Bodka napísal:
vrtula co je namontovana na motore na vodnej pumpe ma ist stale,
akurat za studena ide pomaly pozvolna a ked sa motor zohreje tak ide rychlejsie..
ak mas vadnu visko spojku, vacsinou ti to dobre nechladi lebo po zohriati nejde rychlejsie, co ale nie je tvoj pripad..
niektori experti ked sa takto pokazi a neunuvaju sa dat novu, tak to nejak napevo spoja,
potom je vrtula napevno spojena s otackami a zbytocne bezi na plne gule, hlavne na studenom motori v otackach..
ta vrtula ale nema ziadny efekt na nezohrievanie, lebo ochladzuje hlavne chladic.
zalezi na tom ci ti funguje termostat tak ako ma a ci otvara az ked je motor zohriaty..
potom tam je este klimova vrtula pred chladicom, ktora ma vlastnee teplotne cidlo v chladici a zapina sa az pri prehriati motora..
same shit, different day..
Oldman
Streda, 28. Novembra 2007, 06:51
Moja zmienka o visco bola kvoli tomu aby mal nad čím premýšlať,pretože sa mi zdá že termostatu nevenuje žiadanu pozornosť.Rýchlejšiemu zohriatiu motora samozrejme pomože zavretie okruhu kúrenia.
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 28. Novembra 2007, 15:58
Termostat bol vonku, takze ano venoval som sa mu. Ide ako ma. Ze sa motor rychlejsie zohreje ked nekurim mi je jasne, tu ide o to, ze sa zohreje, len ked idem do otacok a ked prejdem zas na kludnu jazdu, tak zas teplota padne na hubu.
Oldman
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 20:41
Bodka napísal:
Tak mam iny napad, moze to byt tym, ze mi stale ide vrtula chladica? Lebo som natocil, vonku zima, studeny motor a hned ako som nastartoval, pozrem pod kapotu a vrtula ide. Nemala by sa zapinat az ked je motor zohriaty?
Bodka, niečo nové? A ja stále nedám pokoj s tým termostatom, vrtuľa je mimo obliga :lol:
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 21:44
Zatial nic, nemam teraz cas s tym ist do dielne. Snad cez vikend. Idem to poriadne prezret. Ja uz neviem co od dobroty, uz dlho sa snazim to nenahanat, ale nezvladam a davam mu uz trochu napicu aj za stude :cry: Musim co najskor poriesit nez skape.
Oldman
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 21:52
Takto, za jazdy ti to nápor vzduchu ochladí, to znamená že termostat musí zavrieť prívod vody do chladiča, a po ohriatí vody zase otvorit vstup do chladiča, je možné že ti to netlakuje ako má, v okruhu musí byť nejaký tlak, možno prepušťa víčko expanzky, nepoznám ten motor, to je len všeobecne, nechcem sa do toho nejak zaplietať, to su viac menej tipy
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Pondelok, 17. Decembra 2007, 11:24
mam ten isty problem, za kludnej jazdy sa ohreje tesne nad modre policko. Hadica od termostatu sa hned ohrieva. Mam podozrenie na termostat, ked ho vymenim, napisem.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 22. Decembra 2007, 12:57
mam ten isty problem uz mam doma kupeny novy termostat aj s tesnenim len to treba prehodit....potom uvidim ci to bol on
manasml
Auto: BMW E36
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 20:10
tak dneska som mal cas konecne prehodit termostat a bol to on...uz sa zohrieva ako ma...
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 22:41
Vyber termostat a vlož ho do hrnca s vodou a daj na sporák, sleduj pri akej teplote sa otvára.
Síce neviem ako vyzerá termostat na bmw :oops: ale na feldáckom to fungovalo 8)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
studeny motor
Piatok, 11. Januára 2008, 22:21
no chalanija mam ten isty problem ...tez my rucicka ukazuje iba na spodku teho modreho a ked jedem tak ide nizsie a nizsie .bude to ten trmostat ?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Sobota, 12. Januára 2008, 00:53
Peped: hej to som skusal, otvaral sa. Ale nemal som teplomer, takze moze byt, ze sa otvara pri zlej teplote. Ale toto ma este cas - az dam dokopy plecharinu a lak.
paul
Auto: E36 E46 E90 E60
Sobota, 12. Januára 2008, 17:43
Chod a kup NOVY origo BMW termostat v Bawarii...
Urcite je to v nom!!!
BMW je BMW !!!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
