Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Tlakuje vodne hadice
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:48
To,že sa ti nerobí "kapučíno" a netratí voda ešte neznamená že hlava nieje prasknutá.Hlava može prasknúť rôznymi smermi.Nenapadá ma žiadny iný spôsob ako by sa to natlakovalo tak ako píšeš.Jedine že by si to prehrial a víčko nádržky je naprd a nevypustilo pretlak.Teraz ti auto ide normálne?
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Utorok, 2. Augusta 2011, 21:10
ked dostanes nabuduce defekt kup celu napravu
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
Utorok, 2. Augusta 2011, 23:53
mám sice 525tds ale tiež mi tlakovalo, auto sa mi začalo prehrievať, atď., vymenil som viečko expanzky a netlakuje, teplota sa drží a chladiaca kvapalina sa nestráca, ale to je len jedna z možností
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Utorok, 16. Augusta 2011, 14:00
to by sa chcelo naucit zatvarat viecko expanznej nadrzky na vodu :D tak po prve dotiahnete ho a o kusok povolite aby bolo tak navolno (nebojte sa neuvolni sa uplne) a zahada je vyriesena nebude nic tlakovat
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 16. Augusta 2011, 16:36
Tak sme sa zase dozvedeli niečo nové =D> !Ani som nevedel že dotiahnutie víčka expanznej nádobky si vyžaduje nejaký špeciálny postup :-({|=
Streda, 17. Augusta 2011, 10:03
Tak tak, vičko povolit po dotiahnutí,na to tam je tá 30stupnova vôla.....ale neznamená to že to tak vyriešiš ak ti tlakuje,môže byt zavzdušneny,alebo prdnute tesnenie,alebo hlava.....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 17. Augusta 2011, 20:05
Ooookej,keď hovoríte že tak,tak teda tak :-" .Ja len že už som mal zopár áut,na všetkých doťahujem víčko rovnako(s citom len prstami)nepovolujem ho a ešte žiadnemu autu netlakovalo hadice.K tomu zavzdušneniu:sú tam dva odvzdušňováky.Jeden na plastovej trubke od vodnej pumpy do kúrenia(hneď pod EGR) a druhý pod kabínovým filtrom pred šoférom.Ale ten je tuším len kvoli webastu.Každopádne to stojí za vyskúšanie...
JetSlider
Auto: BMW 530 d
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 20:26
ked by si mal hlavu alebo tesnenie KO tak to by ti plyny fukali do vody a to by si videl v nadrzke bublinky
