MiKe99
Registrovaný: 26.3.2011
Auto: BMW 530D E39
530d r.v.1999 porucha turba?
Piatok, 19. Augusta 2011, 21:25
Zdravim chalani, potreboval by som helfnut...auto prestalo tak rázne akcelerovat ako akcelerovalo pri cca 2000ot. ....neni to az taky rozdiel, ale je to citit..proste sa rozbieha pomalsie a plynulo.
turbo ma taky divny zvuk ako keby sa nad 2000 zapinala vrtula.,,ked som na dialnici dal aspon polplyn a viac vnutri v aute som pocul sycat to turbo..jak keby nejaka hadica sycala v motore..samozrejme pri prudsom pridani vela dymu..prosim pomozte alebo aspon kto by to vedel omrknut...tazko to tu opisat ..diky :?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d r.v.1999 porucha turba?
Piatok, 19. Augusta 2011, 22:30
Ako prvé skontroluj tesnosť všetkých hadíc:od turba na medzichladič atď... a potom podtlakové hadičky.Ak ti uteká niekde podtlak,nefunguje ti poriadne variabilita a výkon je v riti.Ak je všetko toto tesné,potom diagnostika.Poprípade pohladaj niekde tu na fóre,takéto veci sa tu už riešili.
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Sobota, 20. Augusta 2011, 09:35
No tak v servise mi povedali ze to je sanie...otvorilo sa a je tam teraz asi na 20cm taka spara hruba asi 1-2mm..ze mam vymenit sanie a tesnenie..nemate niekto ? kupim
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Sobota, 20. Augusta 2011, 14:35
prosim poradte, tu skaru na sani mi kamarat zalepil dvojzlozkovym lepidlom a po vytvrdnuti auto islo v pohode, ako pred poruchou..ale dal som mu 2300 otacok a zase to sanie rozšklebilo o kusok dalej kde predtym bolo v poho..to je tam az taky tlak? lepenie nepomoze? jedine vymenit?? prosim poradte lebo uz mi zacinaju vypadavat vlasy :D
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 10:27
Vymeň to.Nemusí byť nové,stačí ti z nejakej búračky.To sanie je plastové,je v ňom tlak a asi to pracuje.Lepidlo po vyzretí stvrdne,nepruží a následne praskne.Čiže si tam kde si bol....Ja som sa takto ojebal na vodnej trubke od pumpy do kúrenia.Lepil som to,stále to praskalo tak som dal novú a je po probléme.
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 13:30
Ved aj sa chystam to vymenit..za liatinove. Len aby sa mi nestalo ze ho vymenim a roztrhne aj nove, vies ze by chyba bola niekde inde...moc do toho nevidim
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 16:47
Ale to hádam nie.Veď turbo tlačí len tolko čo mu RJ dovolí a to sanie je na ten tlak počítané.Skor by som povedal,že si tam mal nejaký nepodarok.
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 21:19
kup druhe sanie, ved v bazare ich je tolko ze sa s nimi ohadzuju, si prvy ktoremu prasklo, inac praskaju skor vyfukove zvody (btw ale aj to skor u e60)
MiKe99
Auto: BMW 530D E39
Pondelok, 22. Augusta 2011, 20:45
Kto sa ponukne spravit mi diagnostiku? sered a okolie, alebo poradte kde kto co a jako diky. Lebo sa obavam ze i nove roztrhne
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 23. Augusta 2011, 18:19
MiKe99 napísal:
určite máš roztvorené to sanie,ťahá ti tade vzduch? nebudeš mať iba nejakú hadici alebo hadičku prasknutú? Ja som mal to isté,sa zadalo,že sa sanie zdúva tak som kúpil druhé za 50€ ,ale nakoniec to syčalo dalej a kamarát našiel chybu,lebo ja som bol asi slepý.,bola hadica prasknutá zospodu,čo sa napája na EGR.
to som ešte nepočul teda,že sanie aby prdlo..... robí to niekedy taký optický klam,akokeby sa sanie roztváralo,ale pritom drží....
Streda, 24. Augusta 2011, 09:02
sprej na cistenie brzd, skus toto, v otackaj to striekaj po hadiciach a kde sa to zmeni tam je prasklina
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 24. Augusta 2011, 17:35
Na diagnostiku sa spýtaj užívatela tt-simik,je z Trnavy(www.bmwdiagnostika.sk )
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 07:50
:wink: :wink: :wink: sanie skladom......liatinové sanie sa nevyraba,nemýl si to zo zvodmi.......
spyke
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: 750Li E66 2008
Piatok, 26. Augusta 2011, 06:24
To sanie sa dá opravit,spravil som uz tri kusy s dozivotnou zarukou.
Skor ci neskor to praskne na kazdej e39 takze by som urcite nekupoval pouzivane sanie,ktore na to zrovna čaká.
Oprava nepresiahne cca 1,50 e.
Pošlem foto,pripadnu radu na 0905643525
Piatok, 26. Augusta 2011, 10:47
no skus zavesit tie foto tuna
