ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 328i alebo 330i
Pondelok, 15. Augusta 2011, 13:32
dushan napísal:
co sa tyka SMG nic ine uz nechcem...spaja vyhody manualu a automatu a tie medziplyny pri podradovani, to sa neda opisat, musis zazit...
vec nazoru... soferoval som dlhy cas obycajny steptronic v rezime +- tak isto som mal tu cest odskusat SMG a osobne by som si dalsie auto kupil znova v manuale... a okrem toho je zname ze zautomatizovane prevodovky su nakladne na servis ale netvrdim ze su to smejdy! 100 ludi 100 chuti ;)
trace
Registrovaný: 10.8.2011
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:13
ani ja som nepovedal ze SMG je smejd.. som sa len pytal, ci to neni nejak nachylne na kazenie alebo nieco, lebo niekde som cital, ze s tym treba kazdy polrok behat na obhliadku alebo co.. velmi ma to laka, len klasicky manual je proste klasika.. :)) ale je dost mozne, ze sa SMG nevyhnem ;) nikdy som ju este nemal moznost vyuzit, tak jej to take u mnaa vselijake, ze chýba spojka a tak.. ale jak sa poznam, ked by som to vyskusal, tak by som bol ako kolega: nic ine by som uz nechcel :)
len ked by sa to doondilo, tak je to kus asi nakladnejsia oprava, ale nevime kolko by vysla, a kolko je to "nakladne"..
niekde som tiez cital, ze kedze je to v podstade manual(sa mi zda dvojspojkovy ci jak) tak sa to da vraj v pohode prehodit na manual.. neviem co je na tom pravdy.. ale myslim, ze to by som potom uz asi nespravil ;P
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:34
Steptronic v mode rezime +- je pekna blbost. Skoro nejazditelne aspon na diesely... Ale som rad ze mam tu moznost. Lebo niekedy potrebujem podrzat I. rychlostny stupen.. obcas II. Mal som tu cest zajazdit e46 m3 smg a bolo to fakt ocarujuce.... to ma od automatu na mile daleko 8)
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:37
automat nechcem to je iste :P len je to take, ze chyba tam spojka, a ja sa rad vzdy hravam s tou spojkou :)) a pri smg by nebola, tam by boli ale padla s ktorymi by sa dalo hrat.. :) tam sa mi zda, ze je aj ten steptronic nie ?
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:47
trace napísal:
Takto.. pri automate nieje spojka ziadna... steptronic je funkcia automatu volit stupne manualne... SMG ma spojky 2 ktore su ale robotizovane.... Mozes radenie nechat na SMG alebo radis manualne pod volantom alebo pakou
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:57
myslis tym, ze ked nebudem macgat hentie habadury, tak to fici jak automat ?? mne sa to nezda nejak.. ako to je teda.. ?
ice.blade
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:05
trace napísal:
tak co by podla teba bol mod D/S? vid paku
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:14, upravené celkom 1 krát.
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:07
to je ale SMG z M3ky...
ja som myslel takutu z 330i... a tam D nemas :P takze tak..
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:10
este som chcel napisat, ze som videl a iny typ SMG.. automat s takymi padlami.. aha
ice.blade
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:13
padla su dorobene k steptronic ;) na zahranicnych forach mas komplet postup... ked tak pozeram na hlavy riadiacich pak SMG tak:
ktora verzia smg je ktora?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:15
to neni smg ale steptronic :roll:
aha, tak nic, predbehol ma ice.blade
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:25
ok moze byt, neviem jak vyzera steptronic, ale uz ste mi to aspon vysvetlili ;))
podla mna, to co davas ty sem, je z m3ky, a tam je to mozno kus ine.. neviem.. hlavne ma neukamenujte za blbost ak som povedal :D
ice.blade
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:34
jop, obe SMG co som sem dal ja su z M3... a priznam sa vobec neviem aky je medzi nimi rozdiel... co som ja soferoval tak taky obrazok tu nieje a ani taky neviem najst... 330Ci smg nemala ziadne loga nic a naspodu v ramceku okolo riadiacky bolo tlacitko sport
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:41
m3 ma nejaku navyse vec, sa mi zda ze sa to vola nieco na hydranieco.. neviem ale kazdopadne je isto lepsia ;)
