Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Kolko % maju mat tlmice???
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:28
Zdravim ak to tu je tak sorry, ale kolko % maju mat tlmice aby este boli dobre??
Predok? Zadok? 46 sedan.
Dik.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Kolko % maju mat tlmice???
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:31
co znamena kolko percent? :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:47
100%
vtedy su ako nove \:D/
sak kolko % mas?
Pietro**
Piatok, 12. Augusta 2011, 19:35
SurrendeR napísal:
100%
sak kolko % mas?
To mi je jasne len kedy treba menit??? Ked maju kolko % ???
Predok mam 66% a 67%
Zadok mam 63% a 49%
Proste do kolko percent su este tlmice schopne :-k
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 12. Augusta 2011, 21:29
Pravděpodobně jsi byl na testu tlumičů, kdy se takovou přísavkou na blatník připevní měřák nad kolo a auto se propéruje. Potom z té krabičky vyjede protokol jako účtenka z Kauflandu a kromě grafického vyjádření je tam i hodnocení v procentech. Nové tlumiče mají hodnotu tlumení 100%, do 75% jsou dobré, potom už je to na výměnu. A rozdíl mezi nejlepším a nejhorším by neměl být větší než 15%. Pokud to po Tobě chtěli zaplatit, tak Ti to měli vysvětlit. Takže podle těch hodnot výše to je špatné a jeden úplně v ......... . A pokud vyměníš jen ten zadní, tak to bude ještě horší. Budeš muset rozbít prasátko. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Pietro**
Sobota, 13. Augusta 2011, 12:07
starML napísal:
No pekne :lol: Zadnu napravu pojdem menit urcite pojdem do b4-iek zrejme no a ten predok bude musiet este pockat.
Zaujimave je ze auto sa chova celkom normalne, keby som nebol na tom teste tak si to ani nevsimnem.
Menit aj struny? Mam dilemu ci dam cely podvozok mozno aj 35/20 alebo necham origo.
A ktej masine boli to take platne na zemi najskor som isiel s prednou napravou auto to roztraslo a pomali zastavovalo a pred autom bol monitor a tam bolo pekne vydiet tie hodnoty a potom zadok to iste.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:43
Pietro** napísal:
Dik.
Kašli na percentá.
Keď sú tlmiče v háji, auto urobí viac než 3 kmity na zatlačenie.
To už budeš mať zároveň zatečený tlmič.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:04
este ti to nejaky mesiac vydrzi ;) tak pockaj mesiac a kup radsej na cele auto...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Pietro**
Pondelok, 15. Augusta 2011, 21:53
Asi to necham este chvilu tak, mozno ten zadok vymenim pred zimou a predok po zime. :-({|=
A ako je to s tymi pruzinami ako sa da zistit ci niesu v pr.eli? ](*,) Unavene alebo tak...
Dakujem.
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Streda, 17. Augusta 2011, 07:14
Ako Ti to merali? Ja mám v robote stolicu na meranie bŕzd a tlmičov, a tam sú tie percentá pomer zdvihu a sily, alebo také niečo, a ak sú percentá nad 50, tak je to ok . Keď som testoval na svojom čisto nové tlmiče tak mali medzi 75-80% . Skús sem dať aj ten protokol ak tak...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 17. Augusta 2011, 13:33
MateX3 napísal:
Kašli na percentá.
+1 takto sa to merá... Zahúp.. a uvidíš.
Na predaj:
Kontakt
Pietro**
Streda, 17. Augusta 2011, 21:49
dedo1 napísal:
Pokial by si mal pravdu tak ten predok by bol v pohode ale ten zadok je nesumerny... Tak by som vymenil len ten.
Nech sa paci:
http://img109.imageshack.us/img109/8938/testtlmicov.jpg
dedo1
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:34
No podla vsetkeho je to tak ako som napisal, cize zadne treba, a predne mas cas este...
Pietro**
Piatok, 19. Augusta 2011, 10:09
dedo1 napísal:
Si ma trochu potesil :D Zadne dam teda urcite obidva, a tie predne mozno nabuduci rok.
AKO ZISTIM ZE SU PRUZINY DOBRE???
Pietro**
Piatok, 19. Augusta 2011, 10:11
MateX3 napísal:
Kašli na percentá.
Hold mne taketo veci na aute vadia :roll:
