laco_m
Registrovaný: 15.8.2011
kupa 320d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 01:25
Ahojte,
cosik som tu na fore precital, cize dufam, ze otazka, ktoru polozim, nebola zjavne a uplne zodpovedana predom. Uvazujem nad kupou myslim, ze to je model e91... motor 2.0d 120kw resp. 130 kw, aj ked som cital, ze 130tka je konstrukcne novy zatial co 120tka je upgradnuty motor zo starsieho modelu trojky. Kazdopadne som pocul, ze 120tka ma udajne vyhodu oproti 130tke v tom, ze filter pevnych castic (DPF myslim), ktory ma 130kw a 120kw ho nema, moze byt prvok, ktory ked sa pokazi(upcha alebo neviem co), nie je to zrovna lacna zalezitost (samo, ze pri bmw to asi nebude nic), cize by v tomto 120 kw motor nemusel trpet takymto typom problemu...ale to je len jedna z veci v com by som chcel poradit....
Druha je...cital som o tom, kde kupit- namety tu boli rozne od autorizovanych bazarov, BPS, autohus- pri autohus sa chcem opytat...maju tam trojky, relativne za velmi nizke ceny - cca 14000. Nalietane to ma 125000 - 140000. Cital som ale, zevraj skupuju a nasledne ponukaju aj auta mimo DE uzemia, no na druhu stranu spolupracuju s Dekrou, kt. neviem co ine garantuje okrem km. Teda moja otazka je- Ako by ste sa pozerali na 320d bawor - roc. 2007 120 kw 130000km. cena 14000 od Autohus - bude to starecek co bude cucat peniaze?
Dakujem
Auto: G30 540i x-drive
Re: kupa 320d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 06:39
laco_m napísal:
Ahojte,
pochybujem..ja som tak kupoval moje minuly rok..a slapalo jak hodinky...ta cenova relacia aj rocnik su super...; ale samozrejme si treba pri kupe davat pozor.
inak 120kW sa robilo aj s DPF..takze si nerob nadeje zbytocne :) ...zas ale sa toho neboj....DPF vydrzi aj 200tis km..a potom ti ho niekto sikovny za 200 - 300e vycitsti a je jak novy...DPF sa tusim nedavalo len do uplne prvych kusov...r.2005 [cca, kludne ma opravte]
no a este si to tu troska prelistuj, lebo o kupe E90/91 sa tu toho uz tiez popisalo hojne....
laco_m
Re: kupa 320d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:22
voMacK napísal:
dakujem velmi pekne za odpoved...
A chcem sa este opytat, ci si kupoval od autohus, resp. ak to nebol sukromnik tam odkial prosim?
este raz dik
Re: kupa 320d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 11:34
ja som bral z www.autoexpo.de
bazar velmi seriozny....ale neakceptuje peniaze CASH...len prevodom...
ked sa chces este nieco opytat - kludne pis...tu, alebo aj PM :)
