pub77
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: e39
e39 nechce tahat
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 19:01
zdravim.mam 525 tds a asi pred tyzdnom sa mi stalo,ze mi prestal tahat motor.ako keby vynechalo turbo.trvalo to asi 10 sekund a zasa slo normalne.odvtedy sa to ale objavuje coraz castejsie a tie vypadky su cim raz dlhsie.stopercentne viem,ze turbo je ok.za rady vopred dakujem
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 nechce tahat
Utorok, 6. Septembra 2011, 10:06
nieco podobne sa mi stava ked je strasne teplo cez 30°C
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Utorok, 6. Septembra 2011, 10:35
ja by som chalani skusil mrknut do intercoolera ci tam nieje prilis vela oleja - ten totiz asi dost blbo bude chladit vzduch
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 7. Septembra 2011, 05:40
mne takto reagovala na e 46 zla vaha vzduchu....skus sa pozret na nu....
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Septembra 2011, 11:58
snazil som sa tu vahu dat dolu, ale je na takych zvlasnych torxoch s dierkou a akuratsom take nemal. chcelsom to aspon dat do nudzoveho rezimu aby som zistil ci nerobi debiliny... ale ten inter cooler by nemusel byt zly napad, pretoze to robi len pokial je motor vazne zohriaty. Vsimol som si, ze to nerobi pokial idem dlhsiu dobu velmi rychlo (okolo 200) potom to ide nadherne az pokial zas na dlhsiu dobu nespomalim... myslel som si ze je to klimou, ale ked zapnem klimu a je chladnejsie, tak to nerobi taky ubytok vykonu... da sa povedat ze vtedy ju takmer necitim... ma to spolocne urcite nieco s teplotou...
btw ako zhodim intercooler? musim davat dolu naraznik? diky za rady.
Streda, 7. Septembra 2011, 13:17
intercooler
musis dat dole viscospojku aj s vrtulou a nasledne ten plast z chladica vody, zo spodu zhod obe plasty, alebo aspon ten predny, su tam take plastove covky ktore ked povolis, uz tahas IC ku motoru, nieje to zlozite, ked nato pozries zblizka uvidis to, na spodnej strane si priprav 7orech aby si roztiahol skpasky na hadiciach, bacha, ked to rozpojis zacne na teba tiect olej (ten ktory sa nazbieral v IC), tak si daj daco pod auto nech nezadzabes vsetko.
ked to uz budes mat tak rozobrate skus mrknut kolko bordelu mas medzi klima a vodnym chladicom, ja som tam mal slamy a hnezda pre jednu kolonu lastoviciek
btw vaha vzduchu je aj teplomer, ale malo by stacit ju odpojit aby si ju vyradil z funkcnosti, btw je to torx sruba, tusim t25 a su len 2, ale ta spodna je fakt originalne osadena a par krat by sa mi zisla spoved :)
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 15:36
dakujem ti pozriem sa na to cez vikend :)
