Comander17
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: BMW X5 E70 3.0d
BMW 320d 100kw r.v. 2001 VELKA SPOTREBA!!??
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 11:01
Ahojte chalani, potrebujem poradiť. Kúpil som si nedávno BMW 320d 100kw. Je to ročnik 2001. Ked jazdím ako človek žerie mi to 9l/100km nafty. Čo to môže spôsobovať? Ešte chcem poznamenať že keď ho vytočím, cca pri nejakých 3000ot/min. mi to tak jemne zatrhne alebo občas stratí výkon. ](*,)
EX_______________________________
Z3 roadster 1.8i
E53 3.0d
E60 520d LCI
2x E87 116i
E46 318i Coupe
E39 525d Touring 2001
BMW E36 325tds 1999
530dA E39 M-Packet + Ac Schnitzer
525d E39 pancierové
320d 2001
320d Touring 2000
320d 2000
Comander17
Re: BMW 320d 100kw r.v. 2001 VELKA SPOTREBA!!??
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 11:02
Mimochodom bol som na diagnostike a počítač mi nevyhodil ani jednu chybu.
Z3 roadster 1.8i
E53 3.0d
E60 520d LCI
2x E87 116i
E46 318i Coupe
BMW E36 325tds 1999
525d E39 pancierové
320d 2001
320d Touring 2000
320d 2000
richard.vaculciak
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: BMW 320d 2006-chip
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 22:28
NO JA som mal chvilku tes yvísenú spotrebu a mne to sposobovala hadica od chladiča- bola prasknutá a trosku sa vyvliekla opravili to a z spotreby 8.5 som mal uz potom v pohode 7.3-8.0
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 8. Augusta 2011, 13:27
JA mám teraz na 320d tiež zvýšenú spotrebu, mám teraz priemer 7,1, čo je o liter viac než som mal. Stačí trochu pridať plyn a ručička aktuálne spotreby hneď letí k 20tke.U mňa by to mala byť chyba hlavného vstreku. Skúšal som na ňom odpojiť ten konektor a spotreba a výkon sa nezmenili, auto sa chová rovnako s odpojeným aj zapojeným konektorom, takže by mala byť chyba v tom vstreku. Ale mne túto chybu hlásila diagnostika už pred rokom, ale vtedy sa to na výkone ani spotrebe nijak neprejavovalo. Prejavilo sa to až po repase čerpadla
Comander17
Pondelok, 8. Augusta 2011, 15:57
Váhu vzduchu sme odpojili...pri baworakoch je to bezna vec. A mne diagnostika nevyhodila ani jednu jedinu chybicku. Skusim este vymenit olej a filtre a uvidime co to spravi. Mozno je velmi zaneseny palivák...
Z3 roadster 1.8i
E53 3.0d
E60 520d LCI
2x E87 116i
E46 318i Coupe
BMW E36 325tds 1999
525d E39 pancierové
320d 2001
320d Touring 2000
320d 2000
Comander17
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 10:23
Okey, problém vyriešený, mal som odpadnutú hadicu. Hadica je už späť, auto ťahá krajšie a žerie konečne normálne.
Z3 roadster 1.8i
E53 3.0d
E60 520d LCI
2x E87 116i
E46 318i Coupe
BMW E36 325tds 1999
525d E39 pancierové
320d 2001
320d Touring 2000
320d 2000
marosss
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 11:13
Tak napíš aspoň ktorá hadica, aby v prípade že sa podobný problém u niekoho objaví, aby vedel
