bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
Piskanie klinoveho remena aj po vymene za novy!
Piatok, 5. Augusta 2011, 16:08
poradte: na volnobehu mi piskal stary klinovy remen,tak som ho vymenil a piska to znova len pri zohriatom motore a na volnobehu,ked streknem na vnutornu stranu remena wd,alebo iny na remene,tak to na chvylku prestane a potom opat zacne,uz neviem si dat rady,kladky,napinak su v poriadku,ak mal niekto podobny problem tak poradte ako sa toho zbavit
lezie mi to poriadne na nervy,auto je E36/318tds,vdaky za pomoc. :?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: Piskanie klinoveho remena aj po vymene za novy!
Sobota, 6. Augusta 2011, 23:12
ale šak s WD ho pekne premastiš :D :D potom sa nečuduj že šmyka a pyska
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
bmw xxx
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 15:53
S.a.L.L.y napísal:
ty si ma asi nepochopil ,on nesmyka,len vydava skriplavy zvuk na volnobehu ked sa zahreje,a potom co ho postriekam sprejom prestane a potom znovu zacne,takze je to naopak ako ty hovoris [-X
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 18:03
Ludia zvyknu remene kriedovat a ty tam striekas WDcko? :shock: Podla mna piska kladka a nie remen.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 8. Augusta 2011, 11:02
Treba meniť aj šponovacie kladky občas,nie len remene.
Dáva sa aj mydlo,nechaš naštartované a držiš mydlo na vnútornej strane remeňa šuchať.Zpozor na ruky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mazať remeň ](*,) Namažme si aj brzdove kotuče keď pištia. ](*,)
bmw xxx
Pondelok, 8. Augusta 2011, 18:34
sto ludi sto nazorov :D ,objednal som napinaciu a aj vodiacu kladku,aj napinak alebo tlmic napinania remena,tak uvidime ci to prestane,skusal som aj vole na remeniciach ,na alternatore a serve je to pevne,ale na vodnej pumpe ked som pohol rukou remenicou doprava dolava hore dole tak je tam slaba vola,moze to robit aj lozisko na pumpe,rozmyslam ze vymenim aj ju,potom napisem ci to pomohlo...... :-"
matyson
Auto: e84 X1
Pondelok, 8. Augusta 2011, 19:14
Moja pumpa na ex540i mala tiež vôľu,radšej meniť skorej ako neskoro.
pribehy-nasich-aut/foto-katu-str-9-video-10-t24553-75.html?hilit=540iA
bmw xxx
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:58
matyson napísal:
...a ako to prebehlo s tou pumpou?povoli tam lozisko a vybehne to cele aj s remenicou?tak toto neprajem nikomu [-X
bmw xxx
Piatok, 12. Augusta 2011, 10:26
problem vyrieseny: bol to belt tensioner alebo tlmic vibracii ,vymenil som preventivne aj vodiacu a napinaciu kladku a chystam sa aj vodnu pumpu,zatial to nepiska :D :D :D
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Piatok, 19. Augusta 2011, 12:13
bmw xxx napísal:
pravda je ze WD je mastne.
ale nieco ine je piskanie remena ked smyka a nieco ine moze byt skripanie pri volnobehu.
piskanie remena vacsinou prestane na volnobehu a zacne ked otacky stupnu.
mne pri piskani remena zatial vzdy pomohlo obycajne mydlo.
ale na terajsom 2,5TDS mi remen piskal iba raz, ked sa zlomil sponovak.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Utorok, 20. Septembra 2011, 21:57
kde je ten tlmič vibráciii ? lebo som vymenil všetky kladky, je pravda, že na dvoch už ložiská boli totalne v riti a tak isto som vymenil ložiská na alternátore ale stále to píska a nie len za tepla... Mechanik mi povedal že to je stále alternátor ale niečo v ňom dnuka... nec hce sa mi veriť
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
bmw xxx
Pondelok, 23. Júla 2012, 19:05
nazdar,ten tlmic vibracii je na obrazku c.:7,skus este pozriet servopumpu a vodnu pumpu pootocenim ruky ci sa lahko tocia...
Risho_21 napísal:
