vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
DPF filter e61 530d
Sobota, 6. Augusta 2011, 20:51
Čaute možno blbá otazka ale vie niekto poradit kde sa nachádza filter pevnych častíc na e61 530d r.v.:2004 ? poripade aj poskytnut nejake foto. dík
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: DPF filter e61 530d
Sobota, 6. Augusta 2011, 23:30
vlader napísal:
auto na dvihak dole kryt motora a hned za turbom po pravej ruke na spolujazdcovej strane sa nachadza , ked das dole kryt motora tak to budes vidiet hned....
http://www.varialdetail.sk/
vlader
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 08:58
Ďakujem za radu 8)
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 8. Augusta 2011, 09:11
mareko258 napísal:
a neboli nahodou dve verzie?
Jedna co mala nejak katalyzator aj DPF spolu (ako pises ty, hned za turbom) a potom jedna co mala katalyzator hned za turbom a DPF je dole niekde na urovni prednych sedaciek. (kryt motora netreba davat dole)
Ja som tento vikend cistil DPF a jednoznacne som ho mal tam dole a to mam tiez e61 rocnik 2004.
(zhoduje sa to aj podla foto navodov z eng. fora a aj vyfukove potrubie bolo na vstupe do doho filtra cierne od sadzi. Na vystupe bolo uplne ciste, ani kusok sadze)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:08
Zdar...a cim a ako si to cistil?
Mna by to velmi zaujimalo,lebo uz som bol na cisteni, zacalo to tak,ze mi vypisoval IDrive "increased emissions" vzdy ked som prudsie pridal plyn, ale druhy den rano uz bolo auto bez zavady...tak najskor diagnostika a potom precistenie za 200e. Ale neviem co presne robili v servise (tvrdili mi ze to vypalovali),nebol som ale pri aute. Odvtedy je pokoj, ale tipujem to tak na 50-60tis.km a budem to riesit znova. Teraz mam 240tis.km, e61, 530D,2005. Nechcem ho vsak dat uplne vybrat,aby auto dymilo, na nieco tam predsa len je :-)
Aky mate nato nazor vy? Vybrat uplne alebo hladat potom novy?
Dik za rady...
Auto: G31 540i
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:20
SEMTEX sa tu dusoval, ze ho vie precistit za 300e tak, ze bude zasa ako novy [teda zivnotnost 200tis km..] tak by som sa obratil na neho.. :)
Franco76
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:41
OK ... dik
jajo
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 13:21
A skúšal to niekto z vás vyberať z 530 xd 2006?tam by mal byt uz ten novsi.je tam dost blby pristup. Zvladnem to aj ja bez nejakého špeciálneho naradia?a ako to je s tou kyselinou?treba tam dávať aj to?
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
jajo
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 12. Augusta 2011, 06:17
Sorty za to i. :) písal som to z telefónu.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 12. Augusta 2011, 08:27
Franco76 napísal:
hi,
som to cistil takou chemiou z netu 1L za cca 19Euro, zobral som 3 litre.
(nechcem robit reklamu, ale ked das do google-u cistic DPF alebo take nieco, tak by si to mal najst)
Postup:
- som to "prestrelil" vzduchovym delom, co sa obuvaju pneu na kamiony. (asi tak 5m pas sadzi ostal na zemi :) )
- potom prewapkoval teplou vodou
- utesnil koniec a zalial tou chemiou, utesnil aj druhy koniec a nechal som to celu noc (cca 12hodin) mocit s tym ze som to obcas pretrebal
- vylial som chemiu (vytiekoli z toho totalne cierne sracky) a znova prevapkoval teplou vodou
- presusil teplovzdusnou pistolou poriadne
Nakolko boli sroby nakomplet zhrdzavene, musel som vybrat takmer cele vyfukove potrubie a sroby odrezat flexou.
Pred vycistenim som mal nepravidelny chod na neutrali, zrejme filter uz bol riadne zapchaty a motor mal problemy s "odtekanim" vyfukovych plynov. Po precisteni si len tak pradie :) a aj za jazdy lepsie taha.
Filter by som isto neodstranoval! Ked som to rozhodil, tak vyfukove potrubie za DPF bolo uplne ciste! ani kusok sadze. Pred filtrom bola ciernota. Po odstaneni auto isto dymi a chodit ako nejaka "koktavka" sa mi nechce :)
Naklady na cistenie cca 100Euro material.
Realna cena za cistenie v servise by som typol tak na 200Euro.
Chcel som porobit aj nejake foto, ale kedze som mal gumene rukavice cele zasrane od tej chemie (je to zieravina) tak som sa nedostal k fotaku.
PS: isto sa mi ten filter nepodaril vycistit na 100% (niektore kanaliky isto ostali upchate).
Predpokladam, ze tak max 2 cistenia ten filter znesie, potom ale treba dat novy.
jajo
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 12. Augusta 2011, 12:12
Dik za postup, ale skôr zaujíma ako ten filter zhodiť. Mám ten, čo je pri turbe. Na xd je ešte aj diferák, tak či by to nebolo lepšie zhadzovať zvrchu.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:14
jajo napísal:
v tvojom pripade asi isto hej.
Ja som ho mal dole niekde na urovni spolujazdcovho sedadla. Ako si pisal, rozoberes odvrchu. Bohuzial je to ten tazsi sposob, ale malo by sa to dat spravit doma, len teraz neviem ako to vyberies, ci sa ti to bude dat spodom, ked tam mas poloos a vrchom ti bude asi zavadzat turbo (muselo by ist zrejme tiez von).
good luck :)
PS: hod foto motoroveho priestora pre lepsiu predstavu.
jajo
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 12. Augusta 2011, 20:09
No motorový priestor nemôžem odfotiť, lebo som v práci a auto mám inde. Až za týždeň budem pri aute. Ono mám strach skôr o ten katalizator, ak je to vkope. Mám doma hydroxid drasény v tabletach, čo používam na cistenie odpadu. Je to fakt sila. Dalo by sa to na to použiť? A koľko km sa môže na Tim ešte spraviť? Myslím od prvého upozornenia, že DPF je uz upchaty. Volal som do BMW a tam my povedali, že môžem na tom jazdiť, ale nemôžem tomu moc vytáčať.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Auto: BMW E61
Sobota, 13. Augusta 2011, 10:16
Myslim si, ze ak sa to bude cistit, tak katalyzatoru to neublizi. Na eng fore to ludia cistili a dobre bolo.
Ja som pouzil taku chemiu ako som spominal, ale pocul som ze sa da vselico pouzit, napr. luh a dokonca nejaka mocovina (asi nie stanky, ale nieco take ako pouziva teraz VW do dieslov)
Chemia ma nikdy moc nebavila, tak ti neviem povedat ci ten hydroxid zabere.
Ide o to, ze treba na to nieco co rozpusta/ odstranuje sadze a v odpadoch zvycajne sadze niesu, ak tak hovena :)
Po precisteni to vidim tak na tych 60.000km, lebo ako som sam videl, tak ten filter sa na 100% precistit neda, nieco tam isto ostane.
Potom max. este jedno precistenie a myslim, ze bude treba novy.
Po precisteni si myslim mozes behat dalej a aj kludne vytacat. Ja som to cistil minulu sobotu a v stredu som bol zilina- praha a spat a uplne v poho. Motor vali ako "dabel":) ovela lepsie ako pred ocistenim. Dokonca sa mi cestou spat spustila regeneracia a precistil sa znova.
vlader
Auto: BMW 530d
Pondelok, 15. Augusta 2011, 15:37
ahojte dnes so cistil dpf, pouzil som na to chemiu od Kiehl Dopomat-forte - Alkalický priemyselný čistiaci prostriedok http://www.bwr.sk islo to uplne perfektne filter je ako novy necham riadne preschnut a zajtra montujem uvidim ci bude nejaka zmena vo vykone.na stranke www.realoem.com presne podla win my zobrazilo kde sa ten filter nachadza.zaneseny bol ale riadne teraz cisty je jak inkubator :D
