Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
E91 - Hlucnost panoramatickej strechy
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:00
Pri vyssich rychlostiach na dialnici aj pri zatvorenej streche (otvorena len slnecna clona) pocut dost hlasne hucanie z panoramatickej strechy. Nieco ako keby bolo pootvorene okno. Nema s tym niekto skusenosti?
Na nemeckych forach som nasiel ze je to znamy problem u BMW a opravuju to aj na ciastocnu kulanciu (v Nemecku). Treba vymenit tesnenie okolo strechy a preprogramovat mechanizmus. Nieco cez 200 EUR by to malo stat dokopy. Keby sa dalo aspon 50% na kulanciu tak by som si to dal spravit. Nemate niekto skusenosti ci je vobec mozne na auto kupovane v nemecku a dovezene k nam dostat kulanciu? Je to 2007/01, najazdene teraz 57 tisic km. Pripadne ak by to neslo tak ci mi to vie niekto spravit aj mimo BMW servisu?
V ETK je uvedene pri tom tesneni toto:
Surrounding seal
54 10 7 199 533
Important! Observe PuMA measure AG 20315810-01
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: E91 - Hlucnost panoramatickej strechy
Utorok, 12. Októbra 2010, 21:02
Neviem co to ta kulancia sice je,ale mne hucali stresne listy na nevydrzanie a to nemam panoramaticku strechu...v bmw mi vymenili drziaky na stresne listy a je to uz v poriadku
E90
Andreas
BMW 320d E90
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:20
Ak máš panoramatickú strechu, predpokladám že s dvomi sklami, tak skontroluj či hrana prvého skla je nižšia ako strecha a hrana druhého skla je nižšie ako prvé sklo, skrátka tzv. šupinový efekt. Ak maš niektorú hranu tzv. "proti srsti", tak to môže dosť hučať. Alebo tie strešné lyžiny...
Ja neviem...
fanda1
Registrovaný: 6.5.2009
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 00:51
sir.andreas napísal:
E90
Kolik tě to stálo prosím tě?
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 22. Augusta 2011, 12:50
Mne to na E60 robí tiež, ak nechcem, aby to hučalo, musím zavrieť aj ten vnútorný tapacír (potom to už nepočuť), doteraz som si myslel, že to tak má byť.... :shock:
Neviete dokedy sa u BMW počíta tá "kulancia"? Mám auto 11/2007, prvá registrácia v Nemecku 01/2008 (v januári 2010 končila riadna 2-ročná záruka a v januári 2011 BMW EuroPlus garancia - platené predĺženie záruky o jeden rok). Mám nárok ešte na tú kulanciu? Myslím si ale, že v servisoch na Slovensku ani nemá cenu sa na to pýtať (oni ani nevedeli, čo to je EuroPlus), jedine tak Nemecku alebo v Rakúsku. Máte s tým niekto skúsenosť?
Zemo
Auto: F36 435d
Streda, 24. Augusta 2011, 12:40
Pytal som sa na to v AutoMotive a kulancia u nas je mozna len pre auta kupene na slovensku... V Nemecku BMW dava do cca 4 rokov a 100 tis. km. Podmienkou je ale servis vyhradne u BMW.
fanda1
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 22:05
Já mám ještě jiný problém, když jedu pomalu po nerovnostech tak mi něco kal ldyby křupká nebo lupe někde ve střeše. Jestli něco namazat? Nemáte někdo podobný problém?
fanda1
Streda, 5. Októbra 2011, 21:50
Tak lupká to asi v té desce co se dá zatáhnout pod okno. Jak to spravit???
Zemo
Auto: F36 435d
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 10:30
Este to moze byt lista co kryje prechod medzi tymi dvomi sklami, ta je pohybliva a moze trochu klepat. Na nemeckom fore si na to niektory lepili kusok flisu.
fanda1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 22:36
tak ta lišta to není. Děje se to jen když je horko/svítí slunko a pak jak jedu po menších nerovnostech a kastla auta se asi kroutí tak ten tapecírunk lupe nebo nevím jak to vysvětlit. Přemýšlím jestli by nějak nepomohli namazat ty lyžinky co to v nich jezdí ale tam se nedá dostat.
