ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:26
m4x napísal:
6 valec, 3.5 a twin turbo, 306 koni ? :roll: nejako malo nie ? to twin turbo mi tam moc nesedi
....ved počkaj ked tých 306koni budeš mať po ruke v rozpatí otačok (poviem priklad neberte to ako presne) od 1500 po 6000 tak potom ti tam bude niečo nesedieť na tom twine???
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:53
i tak sa mi to zda byt malo
ale mat vsetkych koni pokope uz pri nizsich otackach, neviem ci by som zrovna chcel soferovat 8)
!!! Obrázok ???
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Piatok, 11. Januára 2008, 17:56
m4x napísal:
tie turbiny tam nie su na kone , ale ked si pozries krivku krutaku , bude ti jasne ako je ten motor naladeny..
M6, jazdil som aj ako vodic, nekupil by som ho , M5 e60 bola ovela lepsie , ale najlepsia bola aj tak 130i ,
m6- fun faktor=0
btw: ten twin turbo v uprave co som naposledy videl bolo nejakych 420PS a 560Nm .. uz su to lepsie parametre ?:)
