BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
E46 320D 100KW/ ako správne zaaretovať-zaistiť remenicu?
Utorok, 26. Júla 2011, 23:56
Zdravím.!
chcel by som Vás poprosiť o radu ,bol by som vďačný aj za nejaký obrázok ,kde mám zaistiť remenicu ,aby som ju mohol uvolniť. treba na zaistenie nejaký špeciálny klin alebo vercajk ?
VĎAKA
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 320D 100KW/ ako správne zaaretovať-zaistiť remenicu?
Streda, 27. Júla 2011, 15:30
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Pondelok, 1. Augusta 2011, 14:48
lovec31 napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-320d-klukova-remenica-t19895.html?hilit=remenica
má tu prosím Vás niekto obrázok, kde sa to ddá zaaretovať na 320d 100kw? Lebo tento postup je asi na 320d110kw automat.
Ď
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Pondelok, 1. Augusta 2011, 19:19
do bloku motora ide kolik prava strana ked stojis pred autom pod starterom
SigSauerBang
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 13:41
sharan933 napísal:
Hladal som ,pod štartétom ani v okolí štartéra nič neni iba na prevodovke sú 3 skrutky zboku na tisíchranový klúč. A ešte som našiel jednu skrutku na 13násku vydlicový klúč,ale na ľavej strane na bloku hneď pri katalizátory alebo tlmiči výfuku ,len som mal podozrenie,keď ju uvolním,že bude tiecť odtial voda. Je ešte inakší spôsob ako zaaretovať tú remenicu? je to 320d 1999 100kw
VĎAKA
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Piatok, 5. Augusta 2011, 16:42
Ja som si na to spravil klúč....s drážkami ktorý sa zasunie do remenice, tá má myslím 6 zubov. Je dutý takže nie je problém povoliť/utiahnuť stredovú skrutku remenice...... Ak by si chcel môžem ti ho požičať...
