sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
E46 110KW EURO4 - modry dym - start, volnobeh
Sobota, 30. Júla 2011, 18:24
Dalsi problem :(
Pred mesiacom som vymenil trysku a zdalo sa ze moj problem bol vyrieseny a vlastne aj bol, ale po vymene auto zacalo papat olej a pustat za studena modry dym, pomenej dymu, no ked sa zohreje motor a necham ho na volnobehu bezat asi 1minutu a viac a dam plyn tam pekne vyfukne celkom pekne mnozstvo modreho dymu :(((
Ked idem normalne autom za jazdy a dam vtedy plyn tak normalne malo dymi na cierno, nie moc a nie vzdy no ked necham na volnobehu zasa stat a dam za statia plyn alebo sa pohnem na jednotku tak zas modry dym :( a za mesiac som asi dva krat dolieval asi po 2 deci oleja :(((
Auto netrha v otackach, taha dobre, turbo v pohode pisti ako doteraz, neseka ani nic, nebadat takto ziadnu zavadu, az na ten modry dym po rozbehnuti z volnobehu, alebo za studena...
Pred vymenou trysky som s tym nemal ziadny problem, zacalo to vsetko vymenou, hned po vymene trysky bolo auto na diagnostike a vsetko bolo v poriadku....
Ma niekto podobne skusenosti?...Cital som podobne uz na fore, niekto poradit nieco lepsie? Repas turba asi co?
Diky
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
dcm
Registrovaný: 24.4.2011
Re: E46 110KW EURO4 - modry dym - start, volnobeh
Sobota, 30. Júla 2011, 23:40
mal si si kupi benzinak
modry dym - olej
biely dym - voda
90% aut v tech. okienku a e46 sekcii su dizlaky...
diesel power :thumbup:
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Nedeľa, 31. Júla 2011, 12:08
diky...tvoja skodoradost bola napomocna ](*,)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:02
Máš odpoved v pm,najskorej to bude olejovy separator,treba to pozriet.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
