BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Odstránenie označenia modelu
Nedeľa, 24. Júla 2011, 14:45
Zdravím páni.
Máte niekto skúsenosti s takouto prácou na vašom aute? Dá sa to urobiť bez zjavných stôp po odstránení, alebo je to nemožné?
Upresním, že o čo mi ide: Rozmýšlam, že či sa dá z kufra odstrániť označenie, napr. 730d ...? Je to tam iba prilepené, alebo je to nanitované do dier, ktoré by na kufri po odstránení logicky ostali... ?
Moje dve bývalé autá označenie nemali, takže netuším ako to tam je prichytené. Mám záujem o jedno auto, ale to označenie sa mi na ňom nepáči, ako aj na každom inom Bmw, pokial by to samozrejme nebolo 750iL a podobne ... to by som odstrániť určite nechcel \:D/
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
matoE38
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: E39 525i
Re: Odstránenie označenia modelu
Nedeľa, 24. Júla 2011, 14:57
BMW 07 napísal:
Zdravím páni.
je to tam iba prilepene obojstranne lepiacou paskou,da sa to odrezat platkom z vysuvacieho nožika,ale opatrne aby si nepoškriabal lak,preto je lepšie rezat čo najbližie k znaku nie k laku,zvyšok lepidla sa da odstranit acetonom.
Oprava karosérií áut bez poškodenia laku metodou PDR.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 24. Júla 2011, 18:46
ja som to dal dole medenym drotom, je dobre si ho nahrievat, lahsie to pojde cez pasku. hlavne to tahaj smerom k znaku. zvysok lepidla das dole tech. benzinom. je dobre zvysok pasky navlhcit tech. bezninom a postupne zotriet dole.
Lowered wagon - pribeh
BMW 07
Pondelok, 25. Júla 2011, 00:09
Ja som tiež rozmýšlal to urobiť tým nožíkom, ale aj nápad s drôtikom je perfektný. Ďakujem chalani za ochotu a Vaše rady, ktoré určite v budúcnosti využijem...
MHD BB
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 26. Júla 2011, 08:00
zvaz ale aj to, ze ak mas uz starsie auto, tak lak pod tym oznacenim moze byt tmavsi lak (zvysny lak je vystaveny slnku, poveternostnym vplyvom a casom sa jeho odtien meni) a ked ten napis odstranis ostanu ti po nom v laku stopy.
Zena ked mala este octaviu, cca 5 rocnu, tak som jej dal dole tiez nadpis TDI. Ostali po nom tie pismena v laku. Vsetko okolo bolo bledsie.
Musel som potom prelestit cele auto.
Takze mozes ocakat nieco podobne.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 26. Júla 2011, 08:45
ja by som to robil tym nozikom,tesne pri znaku a lepidlo tech. benzinom
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Utorok, 26. Júla 2011, 09:45
daval som to dole zo spachtlickou :D tiez to nemam rad, zvysok z brusnou pastou doladis ak treba, ja som daval dole z e30 325i cize starsie auto a rozdiel laku som musel doladit ale nic co by sa nedalo. Btw dal by som dole z kazdeho auta aj keby to bolo 750il :lol:
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Utorok, 26. Júla 2011, 10:02
nornalne som to nahrial horkovzdusnou pistolov a odlupol ...
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
michaltt
Utorok, 26. Júla 2011, 20:13
eEDOo napísal:
Lak na bmw nie je lak na Octavii. Ja som to daval dole z 8 rocneho auta a ziaden rozdiel tam nie je ;)
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Streda, 3. Augusta 2011, 19:57
Nahrej pistolou a silnejsou nitou to pekne, bez problemov odlepis (resp. odrežeš)...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 3. Augusta 2011, 20:46
matoE38 napísal:
:shock: jeeeezis maria, len nie tym acetonom :lol:
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 9. Augusta 2011, 15:28
ako spominal 323/325, najlepsie a bez poskodenia to das dole normalnou nitkou, prosne snou budes rezat ako pilka a ide to dole krasne :-) nozikom by som sa asi bal...
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Utorok, 9. Augusta 2011, 16:02
nahriat fenom (teplovzdusnou pistolou) a rybarskym silonom - neposkrkas si lak a zaroven silon velmi vela znesie..
urcite ro neryp spachtlou, nozikom ani inymi kovovymi p1covinami - ked nie si chirurg urcite to doskriabes
F11 525d
E70 35d
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 13. Mája 2014, 17:39
Odhodlal som sa aj ja a veru nebanujem. Oznacenie som odrezal zubnou nitou, no nabuduce by som volil nieco pevnejsie. Po vycisteni technickym benzinom to bolo stale malinko viditelne. Lestiaca pasta od 3M to vyriesila za 2 minuty. 9 rocne auto, strieborna metaliza a nic nevidno \:D/
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 14. Mája 2014, 21:12
Ja som to pooblieval s vrelou vodou a prstom som to ľahko odstránil, zvyšky pomoc liehu.
