ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: e46 325ti nema tah-dignostika--vyfukova vacka
Pondelok, 20. Júna 2011, 11:45
sak ono len odkial :-k
asi objednam novu a ked nebude fachcit ako ma tak ma uz drbne :-&
ale na 80% som si isty ,z eto bude vo vahe
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 20. Júna 2011, 12:05
najdi si niekoho z okolia co ma e46 benzin sestvalec a vymen s nim vahu na nejake kolecko mestom..vymenit ju je otazka 2 minut...lepsie ako kupovat novu ked si nie si isty...
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 20. Júna 2011, 13:57
#-o mi to tu vysvetlujes jak nejakemu lajikovi :lol: :lol: :lol:
uz ked som sam vymenil motor tak prehodit vahu nebude az taky problem :-"
len najst adapta co mi ju pozicia
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Streda, 22. Júna 2011, 15:28
picoviny robite.. mal som ten isty problem vymenil som snimac vyfukovej vacky na vanose a je po probleme.. skus to.. to mas lacnejsie jak vahu omfg
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 22. Júna 2011, 16:22
no pockaj, ak by bol ten snimac vadny,tak by mi zle startoval ci?
co presne ti auto robilo?
SN-silver
Streda, 22. Júna 2011, 20:17
moze a nemusi zo zaciatku mi startovalo dobre len nemalo ziadny vykon potom uz zacalo skapinat aj hned po nastartovani.. tiez som rozmyslal nad vahou ale podla mna budes mat ten isty problem.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 29. Júna 2011, 08:27
takze kody z bmw scanner 1,3,6 :
11 000B 113/71
18 0012 116/74
104 0068 184/B8
mete niekto nejaky zoznam kodov, co znamenaju?
dik
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 30. Júna 2011, 23:14
ppmajko napísal:
11 000B 113/71
18 0012 116/74
104 0068 184/B8
BMW Scanneru jsem nějak nepřišel na chuť, ale koupil jsem si rozšiřovací destičku od migleniun.de a taky jsem to vyzkoušel na svém autě a zkoušel porovnávat chyby, co najde INPA nebo GT1. Fór je v tom, že ty čísla např. 1.430.844 není BMW číslo, ale je to číslo výrobce dílu, např. BOSCH viz http://www.tajkon.se/bmwscan523_20090110.log . Další fór je v tom, že chybové kódy udává v tzv. BMW (DTC)-Specific Code (104), když většina je zvyklá na SAE Code (P1520). Na to existuje srovnávací tabulka, zkus si vyhledat dokument, který se jmenuje BMW Fault Codes Pcodes 1996-2003 DME DDE EML GS.pdf , v nejhorším pošlu mailem. Nebo si ty kódy vyhledáš na http://www.my330i.com/odb2.php tímto způsobem :
1. kód pro 11 000B 113/71 do toho okénka dole, kde se zadává BMW DTC Code zadáš 011 a dostaneš :
SAE Code NONE
BMW-Specific Code 11
Description Coolant Outlet Temperature Range
2.kód pro 18 0012 116/74, do okénka zadáš 018 a dostaneš :
SAE Code P1397
BMW-Specific Code 18
Description Exhaust Camshaft Position Sensor Malfunction
3.kód pro 104 0068 184/B8, do okénka zadáš 104 a dostaneš :
SAE Code P1520
BMW-Specific Code 104
Description VANOS Faulty Reference Value Exhaust - to všechno odpovídá problémům, které popisuješ.
Ale osobně bych se na tohle hledání se scannerem vykašlal a jestli jsi z Prešova, napiš slavqoo@azet.sk a zajeď si na Zemplín. Slavo má INPA i GT1 a dost tomu rozumí. Jednak by mohl potvrdit, že se jedná o problémy se senzorem vačky na výfukových ventilech a nebo se Ti zpátky nepřeklopil VANOS. Osobně to tipuji na chybný VANOS a ten senzor ukazuje, že má kvůli té chybě na VANOSu blbé hodnoty.
Ale jako první bych zkontroloval, jestli jsou na motoru správně zapojeny všechny konektory tak, jak mají být. Zvláště pokud se v tom někdo hrabal. Docela nedávno tady byl případ, kdy auto nejelo, diagnostik uděláno spoustu a nakonec to byly dva přehozené dvoj nebo trojpólové konektory mezi sebou, délka přívodních drátů tak nějak pasovala. Tak by jsi neměl stejný problém a např. neměl prohozené čidlo teploty a vačky, kdy to tak nějak blbne současně. Buď se to dá zjistit odborně - podle barev přívodních drátů v konektorech, ty barvy drátů najdeš ve WDS. Druhá možnost je porovnat zapojení dvou stejných motorů.
Edit : Opravil jsem si překlepy v Prešov
Naposledy upravil/-a starML v Nedeľa, 3. Júla 2011, 10:43, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 1. Júla 2011, 06:24
cez vikend to pozriem, skusim precistit solenoid na vanos, a cidlo vacky
ps: ja osobne mam podozrenie na vahu vzduchu, povodny motor siel tak isto-slaby vykon,,,ale menil sa kvoli hlave
z povodneho motora ostalo: vaha,kat,lambdy,RJ,,,,,,preto by som to typoval na tu vahu
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 1. Júla 2011, 07:13
este ma napadlo ,ked tak cele dni cumim do googla ,ze su tam prispevky ohladom zalepenia solenoidov na vyfukovej vačke,,,,asi nieco na tom bude,nakolko oba motory maju nieco spolocne a to že oba staly cca 4-6 mesiacov,,,,mozno bude chyba prave tam,ze olej zalapil ten ventil
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 1. Júla 2011, 07:25
SN-silver napísal:
a co ti ukazovala diagnostika?
zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
Utorok, 19. Júla 2011, 23:46
pridam sa do debaty, mne diagnostika vyhodila chybu 41 dme signal camshaft senzor, ten senzor som vymenil a nic sa nezmenilo na co sa mam dalej zamerat?auto dlhsiu dobu stalo, je mozne ze ten vyfukovy solenoid je zaneseny?
///M
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 20. Júla 2011, 08:07
pozeral som aj tvoju temu,,tak som zvedavy na vysledok,,,ja to v mojom pripade typujem na vahu-auto ma tah ako slaby 2,0
po odpojeni vahy je to o nieco lepsie ale stale nie ok,,,,
origo diagnostika ukazala len teplotne cidlo
daj vediet ked vymenis aj druhy snimac vacky ,ze co to spravi
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 20. Júla 2011, 12:49
inak vsmol som si ze obom sa prejavola ta zavada,ked auto dlhsie stalo,,,alebo?
moje stalo cca 5 mesiacov a aj motor ktory som daval druhy stal cca pol roka,,,mozno fakt bude niekde nieco zapchate,zaschnute
ps: zda sa mi ze cim viac na nom jazdim, tak sa to zlepsuje,,,skusim rozobrat solenoidy a cidla a poriadne ich preplachnut
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Piatok, 5. Augusta 2011, 23:23
Mam ten isty problem a autom jazdim denno denne :-k auto netaha ako ma a uz mi rano aj haprovali otacky. Na 100 percent som si myslel ze je to vaha a ked som ju vymenil tak som este viac mimo :shock: skusil som 4 vahy zo vsetkymi vahami vsetky neziaduce veci ako zly start,trasenie motora,haprovanie otacok...atd zmizlo zo vstkimi 4 ale iba z jednou to auto malo konecne aj tah. ako je to mozne? zeby boli zle? tak som tam jednu dal a som siel na diagnostiku a ta mi povedala toto.
E4 odchylka zmesi (rada 2) priliz velka
E5 odchylka zmesi (tada 1) priliz velka
7B chlazeni z datovim polem prerusene kostra/skrat na plus
6A sezizeni vackoveho hriadela vyfuku mimo rozsah
CB doraz regulace lambda (rada 2) na dorazu regulace
CA doraz regulace lambda (rada 1) na dorazu regulace
EE vypadky spalovaci valec 1 byl rozpoznan
F0 vypadky spalovaci valec 3 byl rozpoznan
EF vypadky spalovaci valec 2 byl rozpoznan
chyby boli vymazane jazdil som 2 dni,zase sme to napichli a chyba 7B chlazeni z datovim polem prerusene kostra/skrat na plus,tam stale je,nic viac tam neni.ma to niaky vpliv?Tiez uz neviem co mam robit,kupil som pouzitu vahu,bo ta vaha co mi aj tahal bola kamosova z auta tak tu som si tam nechat nemohol :( ale aspon ide pekne pravidelne az nato ze ide asi tak na 80 percent [-o< poradte. vraj sa tie vahy koduju na riadiace jednotky a ta kamosova mi vraj sedela s kodom (nahoda?) je na tom nieco? ale na diagnostike mi ju pozeral a sla aj ju meral a je dobra. mna asi jebne #-o
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
