dcm
Registrovaný: 24.4.2011
Trhnutie z P - R aut. prevod.
Štvrtok, 14. Júla 2011, 18:25
Cawte
prevodovka mi zacala vydavat tupy zvuk pri radeni z P na R. Co sa tyka jazdy, ide plynule bezproblemov...po tom co preradim
mi aj kusok trhne autom.
Bawor je 2003jka e46 benzin
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Trhnutie z P - R aut. prevod.
Štvrtok, 14. Júla 2011, 19:56
aj mne mierne trhne keď preraďujem z P do R. Myslím že to nie je chyba, trochu to cítiť musí byť. Predtým to nerobilo? Možno by pomohla výmena oleja a filtrov v prevodovke :?
INSTAGRAM: korado_korado
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 14. Júla 2011, 23:10
aj mne to robi...ale 10xnic a potom na 11ty to drbne. tiez neviem co to je
Lowered wagon - pribeh
aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 15. Júla 2011, 10:20
chalani ja to mam tiez ...z 10tich preradeni mi 4 -5 krat trhne. Olej a filter som tiez vymenil v automate a nezmenilo sa nic...ale pritom prevodovka radi uplne v pohode....hlavne citim take jemne kopnutie ked stojim na kopci a nezatiahnem rucnu brzdu. Tak v tedy citim take jemne trhnutie alebo kopnutia ...
.....aby som daco nedodzubal (mozno je to blbost...neviem...) tak radsej ked viem ze idem parnut auto tak pridem na parkovisko najprv zatiahnem rucnu brzdu a potom hodim do "Pecka". Potom ked sa vratim a dam to do "Decka" tak netrhne nikdy... od kedy tu zataz prenechavam na rucnu brzdu tak nezakolise s autom nikdy....ja mam E60 530XD 2007 sedan cca 145tis km :-)
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 14:26
co som sa informoval tak je to vraj gumove ulozenie kardanu...neviem no.
trosku som skusal auto a daval som P -> R - > D -> P a opakoval som tento proces pomaly. z 12tich pokusov to kleplo 4x a 8x to slo v pohode. stal som na rovnej ceste #-o
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Piatok, 15. Júla 2011, 15:41
Blud. hlavne v kopci ked stojite so zaradenym Pcko a bez rucnej tak je cela vaha auta na takom cudliku v prevodovke, ktory ju blokuje (vlastne jediny rozdiel medzi P a N je to ze pri P sa zasunie ten cudlik) a ked auto stoji na kopci a idete radit, na tom cudilku je vaha a vy ho vlastne vyrthujete vonku z toho zatazenia, preto to rupne. Idelane je pred zaradenim Pcka hodint Nko - rucnu - pustit brzdu a zatazit rucnu a potom do Pcka.
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 16:12
mne to robi aj ked stojim na rovnej ploche. a nikdy predtym to nerobilo...
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 15. Júla 2011, 18:55
kosti123 napísal:
presne ako pises tak treba robit s atomatom a bude dlho fungovat :-)
michaltt
Sobota, 16. Júla 2011, 02:41
aniel1 napísal:
tak preco to zacalo robit az teraz ? keby to bol normalny jav tak to bucha stale nie ? poznam viacero ludi ktori maju automat a netrepe im to,.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Júla 2011, 11:04
jemna vola na kardane/diferaku/hardyspojka..
je to riesene aj pri manualnych prevodovkach e36/46..
michaltt
Pondelok, 18. Júla 2011, 12:07
takze posledne 3 dni to prestalo buchat...zaujimave. zajtra s tym idem tak sa uvidi, kde je skriatok
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Sobota, 27. Apríla 2013, 21:41
Ja ked rano nastartujem auto a preradim z P do D tak to buchne...taky tupy zvuk z prevodovky............a ked pobeham s autom po meste a dam do P a potom do D tak nic. Za studena to rachne za tepla nie. Co s tym? Vymenit olej?
matoE38
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: E39 525i
Nedeľa, 5. Mája 2013, 20:04
mne robilo niečo podobné na E38 ked som zaradil z P do R trochu trhlo autom ale cuvalo normalne,časom ale cúvat prestalo lebo som si odfajčil koš,ked som dal prevodovku na repas mi tipek povedal,že som tam mal málo oleja preto mi to odišlo...
Oprava karosérií áut bez poškodenia laku metodou PDR.
