SKAman
Registrovaný: 6.3.2011
Auto: BMW E46 320d
klima a vetraky
Pondelok, 11. Júla 2011, 12:51
Zdravim,
Chcel by som sa spytat co bude za problem ked zapnem klimu alebo aj klasicke ofukovanie a sem tam mi to fuci a niekedy to mam aj na plno a vobec to nefuka.Mam s tym potom problemi ked mam napriklad zarosene celne sklo a aj ked si zapnem ofukovanie predneho skla tak aj tak nic nejde.. teda niekedy niekedy to ide.. prosim o akukolvek radu :)
Re: klima a vetraky
Pondelok, 11. Júla 2011, 13:00
Pootm počuješ,že vetrak nejde,alebo ti nejde nadstavit regulacia????Diagnostikou by som to vedel otestovat.....
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: klima a vetraky
Pondelok, 11. Júla 2011, 13:01
Skús pohľadať tu na klube! Podľa mňa to môže byť ježko kúrenia, riadi otáčky ventilátora, takže možno on!
Re: klima a vetraky
Pondelok, 11. Júla 2011, 21:12
Ak blbnu len otačky,tak je to ježko......
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: klima a vetraky
Utorok, 12. Júla 2011, 07:04
Mozno sprostost, ale skusal si najprv vyhodit pelovy filter? Ak ano, tak asi uz len jezko.
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: klima a vetraky
Utorok, 12. Júla 2011, 09:25
ked som mal 406 peugeot aj tam som mal digi klímu kurenie a tam mi robilo to iste a tam bol taký modul kurenia čo ti riadi rýchlost fukania a teplotu a to bolo zle tak myslím ze aj na BMW bude niečo take ked je to tiež digi klima kurenie
SKAman
Auto: BMW E46 320d
Re: klima a vetraky
Utorok, 12. Júla 2011, 16:42
všetko mi ide kludne nastavit aj to niekedy ide normalne si nastavim ako silno chcem ofukovanie a ide to... len niekedy to proste dam aj na plno uplne že su všetky paličky a ani to s tym nepohne ... ako keby to bolo vypate nefuka žiaden vzduch ... to iste aj na klime .. ten ježko to je čo ak sa smiem spytat? to je ako odborny nazov? aby som vedel čo si to mam vlastne obiednat a je to lahka vymena? a ešte aka je asi tak cena toho ježka? :) dikes za rady :)
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: klima a vetraky
Utorok, 12. Júla 2011, 16:57
banalita no skontroluj si vsetky kabliky co s tym nieco maju ci su dobre zapojene ci vsetky drzia ako maju lebo ak je nieco vypojene a len obcas sa to spoji tak tam je chyba neviem ci je to mozne aj pri kureni ze sekne niekde kablik ako pri zadnom kufri no skor ho rozpoji ak sa tam niekto niekedy sprtal skus to pozret mne to robilo zo svetlom nie na BMW ale na inom aute a nemohol som sa dovtipit az nahodne som zavadil o kablik a svetlo zhaslo a videl som ze je odpojeny no nie uplne :wink:
SKAman
Auto: BMW E46 320d
Re: klima a vetraky
Utorok, 12. Júla 2011, 17:52
fu ha no len ako zistim ktore kabliky s tym maju niečo spoločne :D vieš ako ja sa do aut až tak moc nerozumiem :D ked sa kuknem do motora tak sa radšej ničoho nechytim ešte by som tam čosi dosral :D
SKAman
Auto: BMW E46 320d
Re: klima a vetraky
Štvrtok, 14. Júla 2011, 05:38
ale ako sa ten vas "jezko" vola odborne? pod cim ho mam hladat? a kde to mozem kupit? a kolko to asi tak stoji? :D dik
Re: klima a vetraky
Štvrtok, 14. Júla 2011, 10:19
č.3 64 11 6 920 365
blower high settings
odporový člen kurenia
vykonovy regulator kurenia
ježko do kurenia ako len chceš....
SKAman
Auto: BMW E46 320d
Re: klima a vetraky
Piatok, 15. Júla 2011, 06:31
dikes za rady :)
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Re: klima a vetraky
Pondelok, 22. Augusta 2011, 19:40
SKAman napísal:
dikes za rady :)
Ahoj prepac ze,ta rusim ja mam ten isty problem dnes mi vobec nereagoval som dal naplno a noc ten ventilator sa ani nepohol vobec dam na max a nic..len ked pretocim kluc v zapalovani zapne sa ventilator chladica....len otazka ako ,ze pomohlo vymenit toho jezka..
Diki pekbne Pato..
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: klima a vetraky
Štvrtok, 20. Júna 2013, 16:38
Caute chalani,
mam tiez problem s klimou.Funguje resp.fuka studeny vzduch iba vodicova strana (pri okne a lavy stredovy fukar) pravy stredovy a spolujazcovy okenny fukaju len vlazny vzduch aj pri nastaveni 16'C.
*Vsetko ostatne funguje ako ma.
Cim to moze byt?Bude to ten jezko?
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
