marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
E46 316i zhasinanie pocas jazdy
Nedeľa, 10. Júla 2011, 20:42
Nazdar,znami ma e46 316i n42 motor a zacal mat problemy s motorom,ktore sa prejavuju najma trhanim motora,ktore vedie k zhasnutiu a v zapati pri startovani sa niekedy stane ze nenatoci ani na 5x krat.Bol na diagnostike a ta ukazala,ze je zly snimac polohy vackoveho hriadela.Ten vymenil avsak nepomohlo.Mate niekto nejaky tip,pretoze pri podobnom nazve temy na inych strankach sa pise o vahe vzduchu atd. resp.ci to nemoze mat suvis s DME aj ked diagnostika to nepotvrdila.dik za pomoc
marosh24
Auto: 316i compact
Re: E46 316i zhasinanie pocas jazdy
Nedeľa, 10. Júla 2011, 20:59
gerente napísal:
teraz mi volal ze mu to zhaslo a nejde vobec uz natocit :?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 10. Júla 2011, 21:32
mozno blba otazka ale a sviecky ma OK ?
Lowered wagon - pribeh
marosh24
Auto: 316i compact
Nedeľa, 10. Júla 2011, 21:47
michaltt napísal:
to je vsetko pomenene aj cievky,sviecky a palivovy.
zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
Nedeľa, 10. Júla 2011, 23:12
a kam chodis na diagnostiku?
///M
snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
Pondelok, 11. Júla 2011, 20:23
no ja som mal podobne problemy a bola to vaha vzduchu....mal som tam taky smejd za 60 evra, vymenil som za pierburg a slape uz jak hodinky...vobec som si ale nemyslel ze by som mohla byt vaha... mozno este skus ventil odvetravania nadrze...
marosh24
Auto: 316i compact
Utorok, 12. Júla 2011, 19:22
Pridavam foto z diagnostiky...oba snimace polohy vackoveho hriadela vymenene.ktore z tych dalsich zavad by to mohli byt najskor,pretoze spolu investicia lambda a skrtiaca je dost obnos :? inak este k tomu problemu,ked sa auto zohreje a drzi sa v otackach vyssich tak to nerobi tak casto resp.niekedy vobec...avsak ak nie je zohriate a zhasne tak to nejde natocit az po nejakej dobe
zacho_TT
Auto: 320Ci
Piatok, 15. Júla 2011, 00:07
mne origo bmw diagnostika vyhodila chybu snimaca č.5, snimac som vymenil, ale auto mi za jazdy na N skapina, chystam sa na diagnostiku znova, nech mi skusi chybu vymazat, ked ani to mi nepomoze tak rozmyslam ze vymenim tesnenie (č.19) a ked ani to nepomoze skusim precistit skrtiacu klapku a ked uz ani to nepomoze tak uz vazne netusim co by to mohlo byt
///M
marosh24
Auto: 316i compact
Piatok, 15. Júla 2011, 09:18
zacho_TT napísal:
hore som napisal ze oba snimace su vymenene a nic nepomohlo
Piatok, 15. Júla 2011, 10:56
Diagnostiku,ale poriadnu bmw,nie nejaké viacučelove.....
neoac
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: BMW 316i E36
Streda, 13. Novembra 2013, 22:14
ja mam podobny problem ale u E36 tky 316i, naštartujem a znasne pri jazde začne trhat cele auto a ked už sa tak nejak chyti tak pri radeni klesnu otacky alebo pri N asi na cca 200 a auto začne stahovat elekrinu z pristrojovky len len že neskape alebo skape hned.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:05
pisal som s chlapikom ktory mal podobny problem. Termostat to vraj vyriesil. Neviem aky to ma suvis, ale odvtedy ma vraj s problemom pokoj. Taktiez sa jednalo o motor N42. Plus pridam ti dalsie linky, mozes postudovat
bmw3-e46/skapinanie-motora-za-jazdy-t75406.html
bmw3-e46/nedrzi-volnobeh-na-benzine-t76308.html?hilit=n42
bmw3-e46/e46-316ti-problemovy-studeny-start-pal-cerpadlo-t51124.html?hilit=n42
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 15. Novembra 2013, 06:56
inak ma napadlo z coho si berie udaj ako teply je motor ze aku zmes ma davat, po spravnosti by mal brat aj od cidla teploty vody?
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:28
Zdravim páni, ja som mal podobný problém a ako písal epiteton , vyriešila to náhodna výmenena termostatu... Mne sa ale na diagnostike zobrazovala "len" chyba súvisiacia so secondary air system , ktorý však fungoval. Celý tento motor mám pocit je jedna veľká záhada... Držím palce pri riešení a vyriešení.
