baldy
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: E90 318d
rezonacia v palubovke pod v strede pod celnym sklom e90
Sobota, 9. Júla 2011, 19:52
Ahojte,
nieco mi zacalo rezonovat v palubovke v strede ako keby to vychadzalo z mriezky ventilacie /nemam iDrive/ robi to len pri rozbehu resp ak klesnu otacky pri 2. prevodovom stupni. V strede za mriezkou je ako keby nejaka zaklapka, neviete mi poradit ci sa da ta mriezka nejak otvorit, resp. ci nemal niekto podobny problem.
dik
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: rezonacia v palubovke pod v strede pod celnym sklom e90
Sobota, 9. Júla 2011, 22:22
nerobil si nieco s krytom motora? lebo ak je zle zalozeny tak to robi presne to co opisujes...
E91 325dA
E34 540/6
stevo
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: F25,F30,E30
Nedeľa, 10. Júla 2011, 09:33
ta mriežka sa dá otvoriť , len to ťahaj von , mal som presne ten istý problém a nevedel som si rady tak som auto odviezol do servisu v jednom mi povedali ,že sa s tým babrať nebudú ,že čo ak niečo zlomia a tak , skúsil som iný servis a za 18eur mi to odstránili .ale neviem ti povedať v čom to bolo , viem len tolko že vyberali rádio , ten zvuk sa šíril ako keby s tej vrchnej mriežky. :D
mariokovacsvk
Registrovaný: 22.5.2011
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 21:43
Ja mám ten istý problém. Neviem ako to mám odstrániť, ale v mojom prípade si myslím že to je kryt motora. Bol menený kvôli šikovnému mechanikový ktorý ho zlomil.... ](*,) ](*,) ](*,)
Ale zaujímavé je to že to nerobý vždy...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 19. Augusta 2011, 11:31
baldy napísal:
Ahojte,
dik
kryt motora, aj mne to robilo ked bol zle zalozeny... on sa zalozi vzadu do drazok a nacvakne, a ked sa niekto netrafi do tych zadných drazok tak to bude hrkotat pod otáčkami aj pri drbnutom rozbehu pokial tomu nedupnes (:
Raf
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: 330 xd
Utorok, 23. Augusta 2011, 20:11
Ahoj měl jsem možna podobny problem a hledal sem jeho řešení v přistrojovce
nakonec se ukázalo ze byla podivne utazena/ priohnuta tyč spojující vrsky tlumičů a drkotala o motor. Jestli je to tohle tak by se to mělo měnit při zařazeni nebo vyřazeni rychlosti (popřípadě presunu fofrklacku automatu).
