Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Re: E36/318i sadnuta zadna naprava
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:49
Tlmice verim ze su rovnake. Ja som ich este nemenil ale rozmyslam nad znizenim o par cm :D Voz som kupil asi predmesiacom a pol a menil som len pruziny lebo na tej spominanej strane bola zlomena a sedelo to... tak som vymenil na oboch stranach a vyska sa vyrovnala. Vtedy mi ta strana sedela kvoli pruzine a teraz znova to sadlo ale uz z novou pruzinou asi po 3tyzdnoch behania. Ale zas je v poho :D
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:51
nnoorrbbii napísal:
skor Mkove pruziny by ti zarucili spominane vlastnosti.
Ale ked je Mkovy tlmic o cca. 2 cm kratsi tak by to viac sadlo a bola by ta pruzina viac stlacena a tym padom aj tvrdsia nie??
opravte ma ak sa mylim #-o
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 22:24
Karcsixyz napísal:
To mas pravdu, kleslo by to kusok, ale jazdne vlastnosti by boli ubohe a nehovoriac o tom ze struna by bola pernamentne tahana dole tlmičom, ktory by o chvilu asi roztrhalo (vytiahlo piestnicu von) samozrejme ak by neprdli ako prve horne ulozenia ktore moc nevydrzia ani pri spravnom vybere tlmica.
Cize plati, ak chces menit samotne pruziny a tlmice nechces...potom jedine znizenie max 30-35mm
pokial chces zniźovat viac, potrebujes aj kratsie tlmiče (piestnica tlmica sa vysuva menej ako na obycajnom)
ex:
E46 330CD Mpak
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Štvrtok, 7. Júla 2011, 22:38
Takze ak to chcem znizit tak max. predat full nove pruziny a kupit daco ine? napr. nastavitelny podvozok??
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 23:39
Karcsixyz napísal:
ano, to je ta najlahsia cesta a myslim si ze aj najlacnejsia.
stelovaky JOM su od cca250e
Ci je to aj najlepsia cesta ale neviem, ja som sa s touto myslienkou pohraval, dokonca som si objednal Ta-technic, ale su problemy s dodanim, tak zatial nechaval moj stary, ale funkcny podvozok -50 -30 s koni zltymi adjustable tlmicmi. su funkcne, len trosku hrdzave (nie zas moc).
ex:
E46 330CD Mpak
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Piatok, 8. Júla 2011, 00:02
JOKO020 napísal:
adjustable cize nastavitelne ak dobre viem po angl. :D ... a aky je rozsah znizenia na zadnej a na prednej naprave?
A cena??? Alebo radsej SS?
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 8. Júla 2011, 08:46
ano, adjustable su nastavovacie tlmice (ich tuhosť) pružiny su pevne. Cenu neviem, boli už na aute ked som ho kupil.
Stelovacie podvozky maju znizenia vecsinou -60/-40 äna nich ale stelujes len strunu (vyšku), nie tuhosť.
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 8. Júla 2011, 09:04
viete co mi nejde do hlavy? :roll: aj ked su Mtech tlmice o 2cm kratsie neviem ci by to vadilo...ved to je blbost ze tlmic je tak kratky ze stiahne pruzinu...ved to auto by skakalo na jamach ako zaba...ked sa auto zdvihne na seriovych tlmicoch na zdvihaku tak koleso poklesne o dost viac ako o 2cm kym sa odlepi od zeme aspon u mna to je tak... mam tlmice meyle a aj ked ho odmontujem od napravy klesne o dost viac ako 2cm :roll: .. takze 2cm dla mna az tak moc nevadi, auto by nemalo az taky zdvih ale stale tam musi byt rezerva....ved ani seriove tlmice nemozu robit tak natesno ze ked auto stoji na zemi a vy ho podvyhnete o2cm tak sa vam koleso odlepi od zeme lebo uz je tlmic na doraze :roll: to by ta jazda pri nerovnostiach vyzerala trosku drsne :roll: neviem ale mne to ide proti logike :roll:
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Piatok, 8. Júla 2011, 09:40
Ja potrebujem ked tak vyskovo nastavitelne lebo keby som chcel vojst do garaze tak by som mohol mat len nejake minimalne znizenie okolo 3cm
