Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
E36/318i sadnuta zadna naprava
Nedeľa, 3. Júla 2011, 20:29
Cawte.mam taky problem ze prava zadna strana mi sadla o nejakych cca 2-3cm a sucha mi a o koleso v zakrutach a ked sedia viacery vzadu. A druha strana je v poriadku ako ma byt.
Na oboch stranach mam nove pruziny. Dnes som zobral dole koleso ale vobec nic nevidno. Teleskop je v poriadku pruzina tiez a nic nieje ohnute...
Mate s tym nejake skusenosti? Co to moze sposobovat??
Ps: Mam v nom vsetko seriove nema ziadne znizenie
Diki
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
Re: E36/318i sadnuta zadna naprava
Pondelok, 4. Júla 2011, 15:04
ak to mas sadnute skus si pozriet este take gumene "dilda" do ktorych sada pruzina hore/dole, ak aj to je v poriadku tak potom musis mat nieco s napravou a to bud si odlomil (prehradzavelo) rameno alebo pan boh vie. je mozne ze si zle poskladal ulozenie tlmica - skontroluj v kufry ako to tam vyzera.
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 4. Júla 2011, 15:17
jararak napísal:
Poskladane bolo dobre lebo vsetko bolo v poriadku asi 3 tyzdne a z nicoho nic zacalo suchat o gumu pri prepruzeni ... tlmic nebol vyberany ale je este v poriadku este ho netreba menit.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 6. Júla 2011, 13:42
skontroluj hlavne zadne struny ci su neni zlomene/ ci jedna nieje zlomena :!:
popravde neviem si predstavit ze by odhnilo rameno a z autom by bolo mozne jazdit.
uloženie tlmiča/tlmič nema z vyškou auta nič spoločne :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
Streda, 6. Júla 2011, 16:41
jakze nema nic spolocne? bola tu foto jednej e46 ktory zle zmontoval zadne ulozenie a dal ho z vnutornej strany a stale mu ho vytrhavalo
btw jak ze nema tlmic nic spolocne s vyskou auta?
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Streda, 6. Júla 2011, 20:12
tlmič iba pomáha strune. Struna určuje výšku.
BMW is my dream and my way.
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 6. Júla 2011, 21:16
ahaaa..nevsimol som si nejak ze struny mas nove (asi zlomene nebudu)
edit: tak ma nic ine nenapada ako ulzenie alebo tlmič :oops:
ex:
E46 330CD Mpak
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Streda, 6. Júla 2011, 21:29
A teraz to najlepsie :D Samo sa to napravilo.. Dnes som nahodil new elektrony a potom som to premeral a nebol uz ziaden rozdiel medzi stranami... vratilo sa to do povodnej vysky.. Uz tomu vobec nechapem ale som len rad ze si to auto samo vyriesilo :D :D
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 6. Júla 2011, 21:44
Karcsixyz napísal:
Ten Samo a ten Sato su profici =D>
ex:
E46 330CD Mpak
Štvrtok, 7. Júla 2011, 11:21
Nutrilon napísal:
a ked mas mkove tlmice ktore su o 2 cm kratsie ako origo tak mi povedz ako potom urci struna vysku, ked ho jednoducho tlmic dalej nepusti?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 7. Júla 2011, 11:52
tlmic ked rozoberes tak by sa mal sam aspon do polky vytiahnut hore...ja som mal tlmice po smrti a ako som odmontoval pruzinu tlmic vcuclo do vnutra a rukou som ho nemohol vytiahnut, musel som to pacit...takze ked je tak zly tlmic cosi to na vyske spravit moze :roll: a tak isto moze byt aj tym ako pise jararak aj ked myslim ze seriove tlmice nie su uplne "vystrete" a nejaka ta rezerva tam bude :roll:
Štvrtok, 7. Júla 2011, 12:52
mal som doma 3 rozne tlmice a 2 roznde pruziny a experimentoval som, jednoducho ten tlmic viac nevylezie von a pruzina tym padom nebude vyssia aj keby sa posrala, tym padom bude aj tvrdsia
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Štvrtok, 7. Júla 2011, 13:21
takze tym padom ked si dam dozadu Mkovy tlmic a seriove pruziny tak by som mal auto nizsie a tvrdie hej??? A taka kombinacia by mala aj nejake neziaduce ucinky na tlmic alebo pruzinu?
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:19
skor Mkove pruziny by ti zarucili spominane vlastnosti.
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:37
jararak napísal:
jararak..viem co myslis, pri spatnom vybere tlmičov a strun moze nastat tento pripad, chapem to, mas pravdu...ale ked ti odide tlmic (napr. vytečie) tak sa ti svetla vyska nezmeni.
Ale chalan ma padnutu len jednu stranu a predpokladam ze tlmice su rovnake na oboch stranach
ex:
E46 330CD Mpak
