lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Re: E90 - kalibracia spotreby
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:52
A nie je to nahodou naopak??Vzorec na vypocet koeficientu:
BC ukazovana spotreba / Realne namerana spotreba = Koeficient
Utorok, 5. Júla 2011, 12:05
Kloky napísal:
kedze koeficient uz asi neni nastaveny na fabrickych "1000"
rata sa 2x:
A) aktualne zadana hodnota v BC / 1000
B) ( realna namerana spotreba / pocitacom udavana spotreba ) * 1000
priklad:
A) stara hodnota: 975 / 1000 = 0,975
B) spotreba: 12,3l realne / 11,0l namerane * 1000 = 1118
A*B = 0,975 * 1118 = 1090
nova hodnota koeficientu do BC sa teda rovna "1090"
Viem si nadstavit koeficient na E46 cez diagnostiku,ale viem mi niekto povedat čo znamená táto hodnota vyznačená modrým??Alebo ako presne vypočítam ten koeficient, Bčko chápem....díkkkkky Ja mám ho od vyroby nadstavnený na 1000!!!
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 5. Júla 2011, 13:01
Pokud máš hodnotu A1 nastavenou z výroby na 1000, tak s tím neděláš nic, protože 1000/1000=1; potom A=1 a
1*B = 1 * 1118 = 1118, takže korekci (původně 10000) diagnostikou nastavíš na hodnotu 1118.
Ale pokud už máš hodnotu (původních 1000) změněnou, musíš tuto hodnotu do výpočtu zohlednit. Jinak by jsi musel diagnostikou nastavit hodnotu korekce zpět na 1000, nějakou dobu jezdit a přitom znova zjistit reálnou a BC ukazovanou průměrnou spotřebu a znova spočítat koeficient B= reálná/naměřená. Takhle to jde udělat při jednom diagnostickém zásahu. Když tak napiš Tvoji průměrnou a naměřenou spotřebu do SZ.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Utorok, 5. Júla 2011, 13:07
Díky....))))))
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Nedeľa, 21. Júla 2013, 11:57
Kloky napísal:
rata sa 2x:
priklad:
a) 800/1000 = 0,8
b1) mesto 7,0 / 5,3 * 1000 = 1320
rozdil ve spotrebe je 1,7 najeto 479 km
b2) mimo mesto 5,47 / 4,2 * 1000 = 1302
rozdil 1,25 najeto 596 km
nastavit 1320 * 0,8 = 1056 nebo 1302 * 0,8 = 1042 ?
a nevim, jak to nastavit, protoze mne to tam teda preskakuje hooodne rychle. navic mam pocit, ze to pocita i kdyz tam nejsu, protoze kdyz se vratim zpatky, tak uz je tam hodnota zase uplne jina a to ne o jednotky, ale radove o stovky jinde.
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Streda, 24. Júla 2013, 09:20
xlukas.cz napísal:
a) 800/1000 = 0,8
Je jedno ci jazdis mesto alebo mimo mesta. Jednoducho si resetni PC, odjazdi napr. 500km a spotrebu, ktoru si mal, potom zadaj do toho vzorca. Hodnotu, ktora ti vide, daj toho menu, najlepsie na prvy-krat, lebo ak pojdes potom do menu znovu, tak si to mozes znova rozstelovat, kedze to meni cisla automaticky pri vstupe. Uklada sa to automaticky, ak si dobre pamatam.
xlukas.cz
Piatok, 26. Júla 2013, 07:08
kdyz tam zadam nejakou prumernou hodnotu, tak to stejne nemuze nikdy ukazovat spravne ani ve meste ani mimo mesto. to by vyslo na stejno, kdybych tam zadal 1049, coz je prumer mezi tema dvema hodnotama. resp. mozna 1047(8), protoze mimo mesto sem najel o vic nez 100 km vic.
takze snazit se o presnou spotrebu na pocitaci je asi zbytecne, protoze si to stejne ukaze co se mu zlibi. lepsi je met tam mensi spotrebu s tim, ze vim, ze mimo mesto to zere o 1,25 vic a ve meste to ukazuje o 1,7 vic.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 30. Júla 2013, 13:31
Autu je jedno, ci jazdi v meste alebo mimomesto. Motor len otvara vstrekovacie trysky na urcity cas, podla toho, ako sliapes na plyn.
Ta kalibracna konstanta len dorovnava prepocet z casu, na ktory sa otvara vstrekovac, na objem spaleneho paliva.
Normalne by tam mala byt (a fungovat) hodnota 1.000, inak je v aute nejaky problem..
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Pondelok, 16. Júla 2018, 18:25
Video na kalibrácii pre e90
https://youtu.be/lR9VbxSJgsE
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
