mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
BMW E61/E60 info celkovo
Štvrtok, 23. Júna 2011, 10:26
neviem ci uz tu to je ale je tu velka cennych info ako v celku o tychto modelok tak to sem dam...
http://www.autorubik.sk/kupujem-ojazden ... kusenosti/
http://www.varialdetail.sk/
Auto: G31 540i
Re: BMW E61/E60 info celkovo
Štvrtok, 23. Júna 2011, 11:52
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 23. Júna 2011, 11:57
tie kilowaty nemusia znamenat ze tam je iny motor z pred facu, ale niektore stasty ako dansko , holandsko atd, mavali aj pri preFL napr 525d miesto 177koni 163 podla papiera koli poistkam alebo daniam, ak ma pamat neklame, nech sa k tomu vyjadria aj ostatny ak sa nahodou mylim tak sorry.....
ale viem urcite ze pri FL je motor 520d oznacovany ako jeden z najuspornejsich vo svojej triede...
Auto: G31 540i
Štvrtok, 23. Júna 2011, 12:00
no ja prave rozmyslam, zeby som ten 130kw 520d zobral...lebo to ma vykon ako 525d pred FL..cize mne to musi stacit :mrgreen:
ale tak som zvedavy, co povedia ostatny na tie kW pri aute, co som dal link,...
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Štvrtok, 23. Júna 2011, 13:01
ber MINIMALNE 525d , 4valec nieeee !! ver mi , slabe , strasne zly zvuk , 6 valec omnoho lepsi ! :) Naozaj odporucam aspon 525d ked nie 530d
Auto: G31 540i
Štvrtok, 23. Júna 2011, 13:29
speq napísal:
vykon je u 520d lci presne ten isty, co mala tvoja 525d :)
a zvuk motora mi nevadi, lebo ja pocas jazdy pocuvam mp3, nie motor :))
nie som zavodnik, chcem sa len pohodlne odviest...
speq
Štvrtok, 23. Júna 2011, 13:42
no ved preto som to dal chipnut na 223PS lebo to auto neslo :) 4 valec je urcite horsi ako 6 valec , ale tak je to na tebe
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 23. Júna 2011, 13:45
inak v tom clanku e mnoho skvelich info hlavne co sa tyka vrzgani v riadeni co tu vela ludi riesi a nevie prist na koren veci tak tam to je popisane....
veci ktore sa tu na klube rozoberali a riesili a vela krat sa neprislo na ten spravny zaver tak su tam popisane...fakt skvela recenzia co sa tyka tohto modelu...
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Štvrtok, 23. Júna 2011, 15:26
voMacK napísal:
Naozaj vezmi aspoň 525D po FL ;) Po FL to má 200HP a spotreba na mojom je dlhodobá 8l/100km.
520D nemusí byť zlý motor, ale podľa mňa bude slabý na takú karosériu a výkon ti bude chýbať pri predbiehaní. Tak isto sa 525D či 530D lepšie predáva a aj výbavy sú lepšie. Toť môj názor :wink:
Auto: G31 540i
Štvrtok, 23. Júna 2011, 16:54
AlienZV napísal:
a ty mas pred FL, alebo FL model?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 23. Júna 2011, 20:13
aby sme to tu zbytocne nespamovali radami len na moje buduce auto, tak navrhujem pokracovat tu: bmw-nakupna-poradna/e60-52x-d-lci-t48286.html
dakujem
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Piatok, 24. Júna 2011, 08:30
To Mareko258: Dik za komplexne info o nasich 5kach :-)
Mna hlavne zaujala tato cast: " Riadenie päťky je skvelé, ale hlavne pri prvých ročníkoch bolo možné zaznamenať pri zatáčaní nepríjemné vŕzganie vychádzajúce z priestoru pod volantom. Problém bol v zle mazaných silonových komponentoch riadenia a náprava je možná iba v autorizovanom servise, kde sa mazivo zahreje na presne stanovenú teplotu a tým prenikne do potrebných miest."
a mozno som nasiel riesenie na moj uz dlhodobejsi problem s vrzganim spod pristrojovky...uvidime,este raz dik
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 24. Júna 2011, 08:55
Franco76 napísal:
vsak prave aj preto som to sem dal, lebo som videl ze vela z vas si nevie dat rady a nevedeli ste ze co to je atd, tak reku dufam kusok pomozem .... :wink:
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 24. Júna 2011, 21:23
vyborne mareko...palec hore :) :thumbup:
Jazdim ako dochodca za 12l :(
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Sobota, 25. Júna 2011, 15:46
super clanok :) trebalo by zalozit temu s reneziami a poprosit admina nech to da ako prvu temu ... tiez mam par odkazov co som si cital pred kupou e60
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
