bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: vrzganie zadku E39
Nedeľa, 24. Mája 2009, 22:17
Mne to tiez vrzgalo,menil som tlmice za sportovo nastavitelne a este stale to sem tam vrzgne.Bude to asi ako pise majo bmw,ze to bude v tych silenblokoch atd,tak ze ja uz ich mam objednane :-({|=
dream2
Registrovaný: 15.1.2008
Štvrtok, 28. Mája 2009, 21:23
Daj dole koleso na obidvoch stranach. Podla prveho obrazku od Maja staci povolit rameno č.14 v mieste č.17 a rameno č.18 v mieste č.20 na 4-5 zavitov tak aby si tam mohol strieknut nejaku vazelinu.najdlhsie vydrzi medena vazelina v spreji uz pol roka mam pokoj.Predtym som to striekal silikonovym olejom kazde 3 mesiace.Dobre to nastriekaj na obidvoch stranach tam kde povolis tu skrutku a potm zatlac na skrutku alebo na rameno aby si to potlacil na opacnu stranu a tam to tiez postriekaj,tak isto aj to druhe a potom "Radost z jazdy". BMW 525 tds 143 hp.
bmw777chose
Sobota, 30. Mája 2009, 14:26
dream2 napísal:
dikes...skusim,ked to bude pokracovat...
FeFe
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW 523i e60
Utorok, 2. Júna 2009, 17:58
Mne takto vrzgala najvpr pravá a teraz ľavá strana :-k
Tá pravá prestala zo dňa na deň, ale ľavá mi vrzga už týždeň a lezie mi to poriadne na nervy! ](*,)
Najhoršie je, že nemám čas to premazať, lebo to treba rozoberať. Ide to jednoznačne z tých gumených prkotín na ramenách.
*Never drive faster than your guardian angel can fly.*
http://www.mini-bus.sk
Pavel H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: E39 535iA
Sobota, 6. Júna 2009, 21:33
Medenou pastu bych rozhodne nestrikal. Je tam hlinik a uz na zakladni skole nas ucili, ze med a hlinik spolu s vodou tvori galvanicky clanek. Tim padem tam dochazi k neustalemu malemu napeti a vyrazne podporuje korozi a rozpad hlinikovych casti.
Jinak vetsinou vrze spodni cep ulozeni spolecne s tim kulovym cepem.
Běžný servis BMW Tel: +420 604 333 555, email: servis@autopupik.cz
Rozum a chtíč nemůžou být v opozici natrvalo.
E39 535iA (Maxxik); E46 320i (Tedysek); E34 525i; ¤ ex E30 325e, E34 M5, E21 320
BAVARIA
Registrovaný: 21.3.2009
Pondelok, 8. Júna 2009, 12:46
majo bmw ma pravdu,ja som menil ramena na zadu a vrzganie prestalo
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 9. Júna 2009, 04:50
Na sulovom aute som na dieli č.2 (prvý obrazok) prepichol injekčnou striekačkou tu manžetku a striekol tam olej a po chvyly kyvania autom sa vrzganie stratilo. Treba to prepichnuť zhora aby potom ten olej odtial nevytiekol. :roll:
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 30. Marca 2011, 01:44
luky2208 napísal:
Okamžitý účinok.
diky za napad. ;) rozhodne sa oplati vyskusat :) uvidime ako dlho to vydrzi.
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
Streda, 30. Marca 2011, 11:12
tiež mi to vŕzga, skúšal ešte niekto to s tou inekciou ?
EX Mitsubishi SpaceStar :D
ViloE36
Registrovaný: 3.12.2008
Štvrtok, 31. Marca 2011, 10:25
riešil som to asi rok do zadu vymena dielu č.2 lava prava strana od vtedy ticho
BMW E39 528i Touring 142 Kw Ex
BMW E36 318i približovadlo Ex 83 Kw
Renault Megane 1.6i - EX-smrt v zákrute,:D 55 Kw
ROSCO D10
Registrovaný: 4.3.2010
Auto: E39 530D
Štvrtok, 31. Marca 2011, 20:03
pri výmene zadných nápravových dielov treba nastavovať geometriu????
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Sobota, 2. Apríla 2011, 09:31
ano chlopi, aj ja som vrzgal a tiez sme pouzili striekacku, hned to prestalo.
pripajam aj obrazok kde treba pichat. :D
2bad
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 2. Apríla 2011, 18:26
tak tak. toto je asi choroba e39... radim ale v lekarni zakupit najhrubsiu ihlu lebo poriadny husty olej ide cez uzku straaaasne pomaly. keď to začne vrzgat o5, tak vymenim to ložisko. ale aspon viem co to je.
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Re: vrzganie zadku E39  Topic is solved
Streda, 6. Apríla 2011, 11:20
Zdar chlapi...mne to zacalo vrzgat na e61,zadne lave koleso...znami si zo mna uz asi mesiac robia srandu,ze vrzgam ako moj prvy Zigulak :-) skusim to premazat...dik za info,nevedel som cim to je. Zatim
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 21. Júna 2011, 20:13
takze 2mesiace a ziadny naznak vrzgania. vypada to ze je to jednoduchy a rychly sposob ako to napravit... :)
