Tomzy17
Registrovaný: 1.10.2010
Auto: BMW 330Dx e46
problem so spojkou???
Pondelok, 20. Júna 2011, 16:52
Ahoj ludia mam dost velky problem s autom, a
zaujimalo ma ci by mi niekto z vas nevedel
pomoct, ide o to ze mi smykala spojka na aute,
teda myslel som ze to je spojka.Objednal som
teda novu sadu LUK a spojku sme vymenili,
lenze problem pretrvava a dost ma to trapi, s
autom mozem jazdit tak na stvrt plynu a
nepredbehnem ani feliciu, lebo ked pridam, tak
mi to smykne, vyletia otacky a auto nezrychluje:
((((((((( Ak mal niekto podobny problem tak
prosim poradte mi co mam robit, som zufaly
Dakujem
Uz som pochopil co je to radost z jazdy!
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: problem so spojkou???
Pondelok, 20. Júna 2011, 17:30
ty mas taky problem ako aj ja ale mne to roby iba ked chcem strasne rychlo zrychlit ze vypnem ASR a ked pridam tak kolesa neprehrabnu iba zrychli ale slabo a ked hodim 2ku otacky stupnu ale rychlost ostava no ked pustim plyn a opet pridam auto zabere inak co sa tyka bezneho jazdenia tak to voobec necitim iba pri tzv sprinte mna to netrapi ale ked to tu uz niekto zacal rozoberat tak som zvedavy co to moze byt ja som spojku zatial nemenil
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Pondelok, 20. Júna 2011, 18:06
1. Prítlačný kotúč......slabú pružina ktorá tlačí na spojku.
2. Skontroluj ovládanie spojky, či pracuje správne. Aj to by mohlo byť....
Tomzy17
Auto: BMW 330Dx e46
Pondelok, 20. Júna 2011, 23:05
Kubo, robi ti presne to iste co mne, a lezie mi to na city, lebo uz mi to zacina robit aj na dvoje a aj na jednotku ked prudko pridam :(
Elaxes- pritlacak, lamela a lozisko su fungel nove, cize tam by som problem nevidel, skor to bude v obladani, este musim prekontrolovat spojkovy valcek.
Kamarat mi zase spominal ze mu to tiez robilo a ked vymenil zotrvak tak to prestalo....len nechcem zase vyvalit 500€ za zotrvak a bude to pokracovat, to uz by som asi neprezil..:D
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Pondelok, 20. Júna 2011, 23:53
zotrvacnik PICI
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
elaxes
Auto: bmw 320d
Utorok, 21. Júna 2011, 07:03
No zotrvačník sa mi zdá blbosť............prítlačák tlačí lamelu brutálnou silou naň, takže aj keby bol neviem ako nanič, neexistuje aby to tam preklzlo [-X . Jedine, že by bol až tak zodratý :-" , ale to neverím, na dranie je tam predsa lamela..... Potom jedine ovládanie, asi sa nevracia späť valček.... skontroluj to inde to byť nemôže.
Utorok, 21. Júna 2011, 08:53
elaxes napísal:
No blbost to nebude.....
Tomzy17
Auto: BMW 330Dx e46
Utorok, 21. Júna 2011, 12:37
Takze pani myslite ze by som mal ist po zotrvacniku???
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Utorok, 21. Júna 2011, 13:32
dvojhmotak isiel srat, vymen to a zistis ze ti semtex dobre radil...
Tomzy17
Auto: BMW 330Dx e46
Utorok, 21. Júna 2011, 23:17
No tak som rad ze som sa dopracoval k nejakemu rieseniu, dakujem vam vsetkym pani, ked to vymenim, tak dam vediet ci to bolo v tom, len najskor musim najst nejaky za prijatelnu cenu , co asi nebude jednoduche. uf
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Streda, 22. Júna 2011, 15:19
podla mna zle pustas spojku :D :D :D
mušiš še pohrac ! :D
Tomzy17
Auto: BMW 330Dx e46
Streda, 22. Júna 2011, 17:18
Ja še bavim jak še da no spojka nebavi..:D
Musim zacat opat hromadit penaziky...:(
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Utorok, 27. Decembra 2011, 16:17
Ahojte,
aby som nezakladal novú tému, tak pokračujem v tejto. Na mojej 320d r.v.1999 som pred pol rokom menil komplet spojku aj zotrvák, no teraz keď mám plne obsadené auto a chcem rýchlejšie zrýchliť pri zaradenej 3-ke, alebo 4-ke tak normálne začne spojka šmýkať ako automat, vie niekto poradiť. Ďakujem.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
