Dida napísal:Ahojte, vedeli by ste mi prosim niekto poradit? Hladala som v prispevkoch ale nic som nenasla... Moj bambi (318TDS 1996) je ako rapkacik...Na neutrale je ticho ale ked je zaradena rychlost tak nieco pernamentne rapka. A este tlaci olej(olejove veko je stale od oleja, nikde inde ale olej nie je...) Viete mi prosim povedat co to moze byt? Moze byt to rapkanie koli servu? Pretoze ked vytocim volant na doraz tak to seka a trasie... Je to normalne? Dakujem vam velmi pekne
Dida napísal:Robi to iba pri zaradenej rychlosti, ked je neutral tak nie...
Helldiver napísal:Neviem jak na dizloch, ale na benzinoch idu mechanicky zanesene vstreky krasne vycisit (samo ze by si si nespinila rucicky ale nejaky clen BMWklubu z blizkeho okolia by ti s tym s radostu pomohol), k tomu oleju na viecku - zasa neviem ako u dizlov ale toto sposobuje upchate odvetravanie klukovej skrine, teda ta hadicka ktora ide z ventildeklu do sania, skontroluj ci niekde neni zalomena, upchata...
