hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E46 320d OJEJOZRUT
Piatok, 17. Júna 2011, 11:00
ty simik, ja si tiez myslim, ze pes bude niekde v davkovani paliva zakopany....nedohodneme sa na nejaku platenu navstevu u teba, co by si mi to chcecknul?
Piatok, 17. Júna 2011, 11:27
Ešte som zabudol,že aj vaha vzduchu robí problémy z palivom...
hpbaxxter
Piatok, 17. Júna 2011, 11:30
simik musim povedat, ze farba dymu je uz ustalena na husto ciernu ;-)
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Streda, 22. Júna 2011, 09:21
Ja mam presne ten isty problem a robi ze podymuje a papa olej ale malo papa oleju lebo na mierke to nie je citelne ...
Minule som rozobral hadice od turba a zistil som strasnu vec a to ze zo separatora mi tecie olej do turba a zadrbava ho.... Skusim teraz dat turbo na repas,vahu vymenim,vsetreky na stolicu ci rozprasuju a ked ano tak pri akom tlaku..... a uvidime co to porobi
Davam fota z mojej e46tky :?
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Streda, 22. Júna 2011, 09:38
Ak je olej zo strany kompresoru,tak nieje treba repas!!!!!Každe auto tam má tolko oleja čo si odfotil.....to robí,ked je separator na pečko....ale aj ked je dobry tak trošku drbe olej...
hpbaxxter
Streda, 22. Júna 2011, 10:04
suhlas so simikom, taketo sanie je aj u mna a tiez som nezmyselne menil separator, lebo to olejuje stale...takze skor by ma zaujimali tie vstreky na stolici...
koki
Auto: 320D Touring
Streda, 22. Júna 2011, 10:59
no dobre ale separator je novy a meneny pred 10 000km a toto ma robit?
Nemoze byt problem okolo separatora alebo jeho casti?
Napr. nieco upchate atd...
KoKi team
hpbaxxter
Streda, 22. Júna 2011, 13:34
ja som mal celoplastovy separator a myslel som si podobne, rozobral precistil, skontroloval tesnenia...nic....tak som kupil novy....nic...stale to iste...myslim, ze ten olej je tuna v poriadku...skor zaslepit EGR, nech sa ten olej nemiesa so sadzami, lebo potom to je ozajstny bordel
koki
Auto: 320D Touring
Streda, 22. Júna 2011, 15:13
EGRko som zaslepil a auto mi vyhadzuje do nudzoveho rezimu a ked som bol "na rozumi" v Bawarii a som spomenul ze mam zaslepene EGR tak skoro ma zbili :D
KoKi team
hpbaxxter
Streda, 22. Júna 2011, 15:48
no tak na zaslepovanie EGR su tu uz odbornici...ale ked sa odhodlas podstupit tie galeje s kontrolou vstrekov bud taky dobry a poinformuj o vysledku ;-)
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Streda, 22. Júna 2011, 21:15
a co maju vstreky spolocne s olejom?
hpbaxxter
Štvrtok, 23. Júna 2011, 08:07
potvrdenie toho, ze ten dym sposobuju ony
Štvrtok, 23. Júna 2011, 10:38
Neviem ako je to s tými vstrekmi a kontrolou na stolici a naslednzm repasom,ale kamoš daval repasovat vstreky v bosch, 150€ kus a nevygenerovali mu žiadny nový kod odchylky pre RJ motora, čomu sa čudujem,kde sa robil repas,cele vnutra mu vemenili.....
koki
Auto: 320D Touring
Piatok, 24. Júna 2011, 22:22
Simik vie niekto na slovensku mi skontrolovat pri akom tlaku mi vstrek strekne? Resp. chcem vidiet ci rozprasuje alebo len tak z posledneho.... Viem da sa to spravit cez diagnostiku len mam problem a to taky ze mam tam tuty fruty social nahraty soft ktory mi nevie nic pomerat lebo v nemecku bol dorabany telefon ku vybave a dopalovali softwere a neako to dodrbali tak nechali radsej tak aby auto islo....
KoKi team
hpbaxxter
Piatok, 24. Júna 2011, 23:21
diagnostika ti povie len ake mnozstvo vstrekne, ci sa rozprasi alebo nie...na to su uz ine masiny, pricom plati, ze vstreky von z motora..alebo?
