vladoSL7
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: BMW X5
X5 senzor predny
Piatok, 10. Júna 2011, 01:53
chcel by som sa opytat, mam x5ku r.v. 2008 a odisiel mi asi predny lavy senzor. Aj ked je pred nim prekazka neukazuje nic a niekedy pri zaradeni Rka blika na cerveno akokeby bola pred nim prekazka a pritom nie je... postupne mi to robi aj so strdnym pravym a niekedy aj so strednym laym spolocne s uplne lavym... blikaju ako dive a len predne nechapem... predny pravy je uplne v poriadku aj komplet zadne len ten lavy vobec nejde a stredne blbnu sem tam... neviete mi poradit? dakujem a da sa k tym senzom k tomu uplne lavemu dostat bez toho aby isiel naraznik dole?
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: X5 senzor predny
Piatok, 10. Júna 2011, 14:40
To je snáď choroba týcho E70!! Aj mne sa to stalo, dokonca už druhý raz! Musíš vymeniť komplet senzory, ale zaujímavé je, že keď je vlhko tak idú...
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Piatok, 10. Júna 2011, 17:47
Tiež som o tom čítal, že odchádzajú senzori, tak ako spomína AlienZV, budeš musieť ich vymeniť, aj na ebay je toho mnoho. Ja zatiaľ s nimi problém nemám, ale už asi tri krát sa mi stalo že mi pískal niektorý z predných aj keď pred autom nebola žiadna prekážka, ale vždy boli iba zašpinené od rozmáznutých živočíchov :lol: stačilo iba vyčistiť
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
donaifel
Registrovaný: 5.7.2010
Auto: X5
Pondelok, 13. Júna 2011, 11:29
aj mne v kuse pipa jeden senzor. Da sa vymenit len ten konkretny?
