lakybmw
Registrovaný: 9.6.2011
Re: E39 - 530d - Cierny dym, slaby vykon, kolisave otacky...
Piatok, 10. Júna 2011, 19:03
mohol by mi niekto prosim poradit mam bmw530d 2000 rok a problem je ze nema taky tah ako by mal mat ked je zim ny tak tah je celkom ok ale ked sa zohreje tak klesne ked je zohriaty tak taha do troch tisic otacok celkom ale ked prekroci tak klesnu pod 3 tisin a rozbieha sa zase ale pomali nadym ani nic take niekedy znicoho nic neviem nastartovat dakujem
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Re:
Pondelok, 13. Júna 2011, 08:33
RomanC napísal:
presne ten isty problem som mal aj ja , vymena hadic moj problem vyrieslia
cize to kolenoti robilo ten dym a pokles vykonu motora? lebo mam tento problem takisto.
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
lakybmw
Utorok, 14. Júna 2011, 23:06
ake hadice si presne menil
dakujem.
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: Re:
Streda, 15. Júna 2011, 23:47
andush napísal:
SKONTROLUJTE SI SANIE MOTORA SU TO PLASTOVE A MAJU TENDENCIU DOST PRASKAT NA ZVAROCH ,POTOM FALOŠNY VZDUCH A VYKON CAWELO PAAARKY
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
lakybmw
Štvrtok, 16. Júna 2011, 00:36
este by som sa chcel opytat ku tej bmw 530d ked sa zahreje tak neviem ho nastartovat ked trosku vychladne ta nastartuje ked otocim kulc tak pocujem ako pumpa tlaci dost dlho asi tak 40 sec. mamm to tak byt? menil som novu pumpu od nadrze ale aj tak to iste strekovace mi kontrolovali povedl ze su ok tak ja uz neviem co by to mohlo byt dakujem.
DODIKKE
Štvrtok, 16. Júna 2011, 11:44
lakybmw napísal:
REPAS CERPADLA JE TAM HRIADELKA KTORU ROZTIAHNE A NEPRETOCI JU NEDA TI PALIVO DO VSTREKOUUUU
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Piatok, 17. Júna 2011, 10:14
lakybmw napísal:
este by som sa chcel opytat ku tej bmw 530d ked sa zahreje tak neviem ho nastartovat ked trosku vychladne tak nastartuje ked otocim kluc tak pocujem ako pumpa tlaci dost dlho asi tak 40 sec. mamm to tak byt? menil som novu pumpu od nadrze ale aj tak to iste strekovace mi kontrolovali povedl ze su ok tak ja uz neviem co by to mohlo byt dakujem.
Už som to tu niekde písal, mne tento problém so štartovaním zohriateho motora spôsoboval snímač - teraz neviem presne či - kľukovej, alebo vačkovej hriadele. Zistili to na diagnostike. Stálo to aj s diagnostikou a výmenou v servise cca 70 EUR.
DODIKKE
Piatok, 17. Júna 2011, 11:46
RomanV napísal:
TAK POTOM JE TO NAJSVOR SNIMAC VACKY
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
lakybmw
Pondelok, 20. Júna 2011, 21:43
dakujem za radu bol som na diagnostike a tam mi povedal ze mu tam pise chybu ze vraj nedostastok tlaku alebo paliva taze vsrekovace su dobre malu pumpu co taha od nadrze som menil filter ties stale to iste tak uz to ostasve na pumpu v motore este raz dakujem za radu.
lakybmw
Štvrtok, 21. Júla 2011, 15:12
Ahojte este by som sa chcel opytat k tomu bmw530d co som tu minule pisal ze nestartuje ked sa zahreje a ze nema taky tah vymenil som cerpadlo a ma to lepsi tah aj startuje ok.ale tah pri vysej rychlosti tam chyba ked mu slapnem na podlahu tak zacne tahat o chvylu ako keby som ubral plin a tah neni taky ako ma byt za studena je to jepsie odpojil som vahu vzduchu a to iste ziadny rozdiel ked ma niekto skusenosti tak mi prosim poradte alebo ci tam treba neco vycistit alebo tak dakujem.
andush
Auto: E60 530D
Pondelok, 25. Júla 2011, 12:39
vybavene, boli zle podtlakove hadicky. vymenil som to za 10€ kompet. uz to taha krasne dym ziadny. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
