eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 8. Decembra 2008, 09:49
To by seklo k tym kolam :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
čierne vyzerajú fakt dobre... ale potom na aute... hm no oni sa stratia a nie sú také výrazné. a ako sa hovorí kolesá robia auto. :roll: môj názor no. (napr. celé čierne vyzerajú na aute opticky menšie - aspoň ja mám vždy taký pocit :lol: )
RemoBMW
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: ex - BMW E36 323i
Pondelok, 8. Decembra 2008, 09:59
Mimo napísal:
To hej ale od toho tam je ten pásik,falc. Potom mas vnutro opticky zapustene a zdaju sa širšie :wink:
ex - BMW E36 323i Limousine
Príbeh: viewtopic.php?t=10474" onclick="window.open(this.href);return false;
Hlavný mechanik VLADKY242
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 8. Decembra 2008, 10:05
Ja tam mám 8 J 17 ET 35,pneu 215/45/17 a v pohode aj 4 ludia v aute.Pri zadných 235/45/17 to už šúchalo aj pri dvoch luďoch(ale je tam aj KW -60 /-40)
RemoBMW
Pondelok, 8. Decembra 2008, 10:19
popo napísal:
8 J 17 ET 35,pneu 215/45/17 tak to je max čo by som chcel. 225 mi už v BA dost kopiruju cestu a neda sa to porovnat s tym čo mam teraz 195 zimne. Musi sa dat aj jazdit aj to vizerat... 215by nemuseli tolko tahat.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 8. Decembra 2008, 14:16
no takze;)
v podstate je uplne jedno aky velky je disk, ci 16'' ci 17'' alebo 18'' s vysunutim disku to nic nerobi.
ET cislo (udava sa v milimetroch) je vzdialenost od pomyselneho stredu disku po okraj dosedacej plochy na naboj. Teda cim je mensie tym je dosedacia plocha viac vnutri disku.
Pokial je cislo kladne, co u vacsiny aut je: tak je dosedacia plocha viac pri vonkajsom okraji disku(ked berieme od stredu)
pokial je cislo zaporne, este som nazivo take disky nevidel: tak je dosedacia plocha na naboj uplne vnutri a je blizsie ku vnutornemu ako vonkajsiemu okraju disku.
Aby som sa zbytocne nerozpisoval
na E36 su rozmery diskov pri sedemnastkach myslim 7''x17 ET 46. pre vypocet ako je vzdialena hrana disku od naboja postupujeme takto.
1 palec'' - 2.5cm
7 x2.5 = 17.5 (vyslo nam ze sirka disku je 17, 5 centimetra)
17.5 / 2= 8.75 (vydelili sme dvoma aby sme vedeli kde sa nachadza stred disku)
8.75-4.6= 4.15cm (od stredu disku odcitam cislo ET v centimetroch a ziskame vzdialenost ako disk vytrca od naboja smerom von. V tomto pripade je to 4.15cm)
takto si mozeme vypocitat ako bude ten ktory disk vytrcat na aute, je dolezite nielen samotne ET cislo ale aj sirka disku, ale to uz vidiet aj na tom "VZORCI"
vztah sirky disku a ET
Kedze Et cislo hovori ako je vzdialeny STRED DISKU od DOSEDACEJ PLOCHY na naboji, dolezite je samotne ET aj sirka disku. Ked mame 10'' ET 20 disk tak jeho sirka bude 10x2.5=25 centimetrov. Podla vzorca si vypocitame stred, ten bude 25/2=12.5cm. Ked od cisla 12.5 odcitame ET v cm dostaneme 12.5-2.0=10.5. Takze tento disk, presnejsie jeho vonkajsia hrana bude vzdialena tych cm od naboja kolesa.
Ked ale zoberieme 7'' ET 20 takze rovnake ET ako v predchadzajucom pripade vyjdu nam taketo cisla. 7x2.5=17.5cm. 17.5/2=8.75cm. 8.75- ET 2.0cm=6.75cm. Takze sme prisli na to ze tento 7'' disk pri rovnakom ET cisle bude od naboja kolesa vytrcat iba o 6.75cm, co je ovela menej ako 10.5. To nam vyslo v predchadzajucom pripade pri 10'' disku.
Dufam ze je to zrozumitelne vsetkycm;))
no a pripajam jednu sikovnu stranku aobrazok disku ktory som popisoval
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Pondelok, 8. Decembra 2008, 14:56
Martin46 napísal:
no takze;)
1 palec'' - 2.5cm
videl som et=0
skoro som sa spravil , ja som velmi na kolesa :))
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 8. Decembra 2008, 15:28
celkom dobre, akurat 1" = 2.54 cm, su to len milimetre ale niekedy zalezi aj od tych ci sucha alebo nie..
same shit, different day..
RemoBMW
Pondelok, 8. Decembra 2008, 15:47
:shock: Tak toto bolo vycerpavajuce,ale poucne;) Dakujem a mozem ratat. :lol: Este zistim ako max moze byt vysunute od naboja ohladne blatniku a mozem zacat ratat:D
array
Registrovaný: 12.4.2008
Pondelok, 8. Decembra 2008, 15:58
ak je auto tmave a das mu kola cierne aj ked maju svetly limec, tak rataj o 2" vacsi disk, aby to opticky nevypadalo ako male koleso.
rozmyslal som na jeepa dat 20" cierne, ale potom som videl par manikov, co mali cierne na tmavom aute v prevedeni 20" a vyzeralo to bohuzial ako 18". ked boli cierne disky na ciernom jeepe v rozmere 22", vyzeralo to tak ako ked mas svetle 20".
takze moj nazor ak cierne tak aby to opticky nezmensovalo, tak chod aspon o palec vyssie.
Martin46
Pondelok, 8. Decembra 2008, 16:29
RemoBMW napísal:
no tak zhruba 15mm plus original disku to pusti este, vpredu aby to nevyzeralo ako kacka tak 10mm
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 9. Decembra 2008, 07:45
ja mam r17 225/45 ET 15 a vzadu 1,5cm podlozky co vlastne dava et 0
a je iba jedno POPICI to vyzera :), ale nem dobre.. sucha to o podblatniky v predu. takze po zime pojdu do predu 215/40
edit samozrejme vytiahnute lemy aj vpredu aj vzadu
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
grizly
Registrovaný: 12.12.2007
Piatok, 26. Decembra 2008, 12:58
chcem sa opytat ci by som na e36 coupe dal kola s rozmermi 7.5J 18" rozmer pneu 225/40/18 et 20 bez uprav blatnikov.dakjem
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
array
Pondelok, 29. Decembra 2008, 09:53
grizly napísal:
tak tie kolesa pojdu dost von, takze by som skor povedal ze to bude zasahovat do blatnikov. ono je na bmw malo miesta od kolesa po okraj blatniku, takze skor ano ako nie. ale vsak skus a ak budu suchat, das si vytiahnut blatniky. alebo chod do povoleneho rozmeru, aj co sa tyka ET.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - Kolesá (ET, R, foto, skúsenosti...)
Štvrtok, 9. Júna 2011, 23:15
tak sa aj ja skusim opytat...J8 16" et 23 by som na e36 dostal??? ci??
dakujem
e36 323i touring "obláčik"
