duro
Registrovaný: 16.2.2010
Re: klimatizacia do E34
Utorok, 24. Mája 2011, 10:50
pekna, cista a kvalitna praca. len tak dalej.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Sobota, 28. Mája 2011, 09:51
klima naplnena a funguje!!! skoda ze to nejde odfotit, aby ste verili :D
...uz len dufat ze nebudem casto chory
4dams
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:37
duro napísal:
Dakujem...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:46
Tak klobuk dole, velakrat to nepisem ale patri ti dost velke uznanie, do niecoho takeho sa pustit a dokopat to k uspesnemu koncu. Vela ludi asi sledovalo tuto temu a mozu tiez urcite pritakat, ze je to kus odvedenej roboty. =D>
Nur Original ist Legal.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:57
čože ? všetko v poho ? krása gratulujem nech na teba hodne fuči teda máš môj obdiv aj keĎ ti to je prt platné ale fotky ešte kľudne aj ten vzduch studený nafoť :mrgreen:
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
Milosss
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:55
este taka otazocka, e34 bez klimy nema fukare pre pasazierov vzadu, toto asi si tiez nemal, dorabal si to ci nie?
4dams
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:30
Dakujem!!! ale neverili by ste kolko krat som si skoro vlasy vytral a kolko krat lietalo naradie po garazi :D
4dams
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:44
Milosss napísal:
Dorabal som to, ale da sa to dorobit aj ked nemas klimu, ja som to tak chvilu mal... Ked vyberies stred okolo radenia uvidis dole na kureni zaslepku. Tu ked das dole, mozes si to dorobit... Je to vidiet na uplne prvej fotke.
Milosss
Piatok, 3. Júna 2011, 08:33
A musi sa menit aj cely ten stredovy tunel okolo rucnej, alebo ma uz v sebe nejake vyvody a vzadu staci namiesto zaslepky dat fukare?
Piatok, 3. Júna 2011, 11:05
stredový tunel je rovnaký, akurát pod tým tunelom ide tá trubka - vzduchovod, jedine čo treba upravovať tak okolo radiacej páky keď dáš preč kryt tak je tam taká penová výplň znej treba kus vyrezať aby bol priestor pre tú trubku, ja som menil komplet palubovku aj tunel a klímu v aute mám (zatiaľ nefunkčná :lol: ) a dával som tunel z auta čo klímu nemalo tak som tam len prehodil fukáre, trubku a hotovo
4dams
Piatok, 3. Júna 2011, 13:28
všetko na mieste - chladi na rovnych 5 stupnov
všetko na mieste
Milosss
Piatok, 3. Júna 2011, 13:57
ViktorDDD napísal:
To auto uz mas nejaku dobu, jak to ze je stale nefunkcna :D ci predchadzajuci majitel ju uz mal vypustenu?
4dams
Nedeľa, 5. Júna 2011, 09:36
tieto zakrúžkované relé ku kompresoru a vetráku chýbali, Ale našťastie boli už predpripravené konektory. Menšie relé je ku kompresoru
4dams
Nedeľa, 3. Júla 2011, 14:04
Dôvod prečo mi nešli alebo blbli niektoré rýchlosti vetráku pripadne sa mi dymilo so samotného prepínača rýchlostí vetráku...
Prehodil som kontakty z iného prepínača ktorý som mal z ovládania kde nebola klíma. Tie prepínače sú rozdielne ale dajú sa prehodiť vnútornosti. Na fotke č. 6 je vidieť aký tam je rozdiel. Dôvod prečo som to takto riešil, je že som nevedel zohnať druhý prepínač.
Tiež jeden dôvod prečo to blblo. Tá plastová trubka s klaviatúrou sa dá tiež prehodiť, len treba na tom spodnom čape dať dole z priemeru 1,5 mm. To je jediný rozdiel
neviem prečo to nemalo kontakt, ale keď malo tak sa to dosť prehrievalo. Dole je ten zlý.
Kópia – DSC00516_resize.jpg (114.23 KiB) 2441 zobrazení
Nedeľa, 3. Júla 2011, 15:09
Milosss napísal:
je nefunkčná odkedy som ho kúpil, treba ju len naplniť ale ja si na klimatizáciu nepotrpím, stiahnem si okno alebo tak, a klimatizácia mi nejak nerobí dobre, ale keď sa rozhodnem predať auto tak ju dám do poriadku nech novému majiteľovi chladí ako má 8)
